Поворот локальной СК
Сами мы не местные...
Собственно проблема - Ansys WB Mechanical - задаем локальную СК. Затем я хочу повернуть ее на 45 градусов (к примеру). Как это сделать?
Варианты- задать в SpaceClaim или по привязке к геометрии - не устраивают :-(
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
