Слетела конфигурация iolink
Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00.
В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Если файл pmc не грузится значит либо был заменен либо его содержимое исказилось прямо на флэш. скачайте его и сравните с бкапом .
Бэкапа с этой машины нет, сейчас снимем бэкап с машины которая один в один, попробуем залить
17 минут назад, al0ner сказал:
один в один
когда так то конечно хотя иногда только кажется что один в один так что сверьтесь со схемами.
@al0ner В новых системах есть отдельный файл iolink конфигурации IOCONF.000 -  его тоже перезалейте с черного экрана
Александр1979
32 минуты назад, al0ner сказал:
Сначала сделайте бэкапы с неисправного и исправного станков и выкладывайте на файлообменник.
Изменено пользователем Александр1979
14 часов назад, al0ner сказал:
Есть шанс напоротся на "сертификат".
Без опыта лучше не делайте.
16.02.2024 в 12:08, andrey2147 сказал:
Сертификат это чтото вроде зпщиты компонентов, в блок может уйти?
В общем нашли изначальный бэкап, но при заливке ввлазила ошибка, разобрали комп сняли батарейку, почистили и бэкап залился, станок ожил, выставили точки, наладчики настроили и все поехало.
Но во время работы иногда встает с ошибкой no2056 Spindle is not rotating in g01 mode -> rotate spinfle in g01 mode
34 минуты назад, al0ner сказал:
Сертификат хранится в файле oprminf.000.
НИКОГДА не записывайте этот файл ни родной ни с другого ЧПУ!!!
37 минут назад, al0ner сказал:
и непременно сделайте актуальный бэкап
9 минут назад, gudstartup сказал:
Это было первое что я сделал когда станок заработал :biggrin:
17 минут назад, gudstartup сказал:
А разве этот файл не часть бэкапа? Получается его нельзя заливать в станок с которого сделан бэкап?
6 минут назад, Guhl сказал:
НЕТ!!! Иначе ps5523
НЕТ!!! Иначе ps5523
Не понял. То есть, сделав бэкап станка, нельзя этот бэкап заливать в этот же станок из-за наличия oprminf?
Или его отдельно заливать нельзя?
Ведь при заливке бэкапа мы заливаем только SRAM?
Есть где-нибудь инструкция как правильно заливать бэкап?
Изменено пользователем Guhl
Александр1979
33 минуты назад, Guhl сказал:
"For systems before 2006, 16,18,21, OIA, OIB, OIC (old models), 18i, all files can be backed up. In the later FANUC system file, OPRM-INF was added. This file cannot be copied, otherwise the 5523 alarm will appear and FANUC certification is required."
При загрузке любого файла oprm.inf в систему появится ошибка 5523.
1 час назад, Александр1979 сказал:
То есть при заливке бэкапа он не заливается?
2 минуты назад, Guhl сказал:
в последних версиях bootrom он даже с черного экрана не заливается.
Только что, gudstartup сказал:
Следовательно если использовать обычный способ заливки бэкапа, то oprminf не зальется даже если в этом бэкапе есть этот файл?
Трындец, работа с ЧПУ превратилась в копию/не копию каких то файлов, паролей...
4 минуты назад, gudstartup сказал:
это как? OPRM.INF с черного экрана не залить?
Только что, Guhl сказал:
система предупреждает о рисках при заливке файла с сертификатами.
это  не являлось бы проблемой если бы фанук продолжал работать у нас
3 часа назад, al0ner сказал:
движение по G01 только с вращающимся шпинделем
Это отключается параметром SAR, но так как у вас еще ладдерная ошибка, надо найти кипп-реле что бы ошибку эту убрать
Только что, Viktor2004 сказал:
да не залить! только с fanuc certified card
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Можно поподробнее плз, про кипп реле и sar
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
