Слетела конфигурация iolink
Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00.
В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.
Сфоткайте что на индикаторах, там 4 цифры на пульте
Де жа вю
https://aif.ru/society/science/chto_takoe_zakon_parnyh_sluchaev?ysclid=lsm0fbkdwh542159828
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Де жа вю
На пульте 000
Только что, al0ner сказал:
На пульте 000
откройте сзади пульт, проверьте горит ли лампочка на плате клавиатуры. Проверьте предохранитель на этой плате
конфигурация слететь не может просто устройства перестали отвечать мастеру
А как здесь фотку выложить, только через файлопомойку?
пишите больше постов иначе никак только обменник
пока у вас мало постов, загружать сюда вы не можете. Так что через сторонний ресурс
1 минуту назад, gudstartup сказал:
@al0ner проверяйте предохранители и цепи 24В
Первое что сделал, питание везде приходит
фото которое я вчера выложил, прислали мне вчера. Там правда плата эта не отдельное устройство IO LINK, а оно "лапшой" соединено с блоком IO в электрощите.
Но на этой плате тоже микросхема. Вероятнее всего она сгорела. Скорее всего от статики.
Странно что все эти случаи одновременно происходят с IO LINK
34 минуты назад, al0ner сказал:
слететь там ничего не может по определению
Жесткая перезагрузка на ЧПУ никак не влияет. Там весь софт при включении станка загружается с флэш-памяти в оперативку и пока станок работает, работает только оперативная память. Флэш остается в первозданном виде всегда
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
или сгорел стабилизатор питания и она следом за ним
3 часа назад, al0ner сказал:
а микросхемы которые запитаны от внутриплатного стабилизатора тоже питание получают?
54 минуты назад, Madmax70 сказал:
Проверьте предохранители
17 часов назад, al0ner сказал:
преды целые
Осцилографом ?
БП на 24 если одинаковые - поменяйте местами.
Александр1979
20 часов назад, al0ner сказал:
"ER04 PMC TYPE UNMATCH, The PMC model setting of the sequence program is not corresponding to an actual model. "
Если никто не загружал PMC от другого станка, то откуда взялась эта ошибка?
5 минут назад, Александр1979 сказал:
Вот это и не понятно, он работал, его перезагрузили и всё, он встал с этими ошибками, я грешил на батарейку, может просела и сбросилась конфигурация, верится с трудом но другого объяснения пока невижу. Сегодня скину фотки по ошибкам и виду пульта.
Осцилографом ?
Нет, мультиметром
3 часа назад, Madmax70 сказал:
проверьте предохранители  на блоках I/O  от которых идут провода на панель оператора
Предохранители проверял во всех блоках, даже супрессоры посмотрел, всё ок
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я понимаю, софт по сути своей и грузится, а вот конфигурация слетела, он пишет что версия платы рмс не совпадает, устройства на шине иолинк в рмс мэйнтененс горят красным как будто нет адресации, и самое прикольное что когда заходишь в рмс ладдер, то его там нет, там всё пусто
57 минут назад, al0ner сказал:
Если файл pmc не грузится значит либо был заменен либо его содержимое исказилось прямо на флэш. скачайте его и сравните с бкапом .
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
