Слетела конфигурация iolink
Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00.
В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.
7 минут назад, gudstartup сказал:
в чужом SRAM не совпадут с содержимым  родного oprninf
При загрузке SRAM система игнорирует множество параметров из загружаемого SRAM. Не только параметры сертификата. Еще системное время из SRAM игнорируется, параметры времени наработки станка тоже не совпадают и игнорируются, система оставляет те что есть
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если они не совпадут, система просто игнорирует данные SRAM и возьмет параметры опций из OPRMIN
а если oprminf не подойдет то система останется  работать с опциями которые сохранены в SrAM
Только что, Viktor2004 сказал:
не на всех системах это так
Тут сервисник какой-то писал что у них все станки подобные и они один SRAM заливают на все
3 минуты назад, gudstartup сказал:
если oprminf не подойдет, боюсь будет ошибка сертификата
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
будет но опции останутся именно те которые загружены в SRAM хотя по идее системе не откуда их взять ведь она не может прочитать oprminf.
Отсюда вариант пишешь в систему чужой  oprm плюс чужой SRAM с нужными опциями и используешь их в течении 720 часов для теста!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
а после теста фтопку?
Почему говорят нужно подождать и ошибка после 5524 снова превратится в 5523 и можно дальше работать!
13 минут назад, gudstartup сказал:
а еще говорят, что для установки опций нужно открыть экран диагностики и посветить в нужный бит лазерной указкой
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
это работает только на тачскринах на обычных надо стилусом
@Viktor2004 если попытаетесь загрузить чужой SRAM например на 0iC то получите вот это особенно если файл sRAM будет от другой версии системного ПО
и лазерная указка тут не поможет!:biggrin:
Я не успел посмотреть, вы уже удалили
В общем звучит так
ошибка размещения файла!
данные файлов относящихся к измененным опциям могут быть очищены!
вы сделали полный бэкап SRAM?
Да; нажмите <delete>
Нет ; сделайте полный бэкап из загрузчика
И пипец опциям
