Слетела конфигурация iolink
Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00.
В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Если файл pmc не грузится значит либо был заменен либо его содержимое исказилось прямо на флэш. скачайте его и сравните с бкапом .
Бэкапа с этой машины нет, сейчас снимем бэкап с машины которая один в один, попробуем залить
17 минут назад, al0ner сказал:
один в один
когда так то конечно хотя иногда только кажется что один в один так что сверьтесь со схемами.
@al0ner В новых системах есть отдельный файл iolink конфигурации IOCONF.000 -  его тоже перезалейте с черного экрана
Александр1979
32 минуты назад, al0ner сказал:
Сначала сделайте бэкапы с неисправного и исправного станков и выкладывайте на файлообменник.
Изменено пользователем Александр1979
14 часов назад, al0ner сказал:
Есть шанс напоротся на "сертификат".
Без опыта лучше не делайте.
16.02.2024 в 12:08, andrey2147 сказал:
Сертификат это чтото вроде зпщиты компонентов, в блок может уйти?
В общем нашли изначальный бэкап, но при заливке ввлазила ошибка, разобрали комп сняли батарейку, почистили и бэкап залился, станок ожил, выставили точки, наладчики настроили и все поехало.
Но во время работы иногда встает с ошибкой no2056 Spindle is not rotating in g01 mode -> rotate spinfle in g01 mode
34 минуты назад, al0ner сказал:
Сертификат хранится в файле oprminf.000.
НИКОГДА не записывайте этот файл ни родной ни с другого ЧПУ!!!
37 минут назад, al0ner сказал:
и непременно сделайте актуальный бэкап
9 минут назад, gudstartup сказал:
Это было первое что я сделал когда станок заработал :biggrin:
17 минут назад, gudstartup сказал:
А разве этот файл не часть бэкапа? Получается его нельзя заливать в станок с которого сделан бэкап?
6 минут назад, Guhl сказал:
НЕТ!!! Иначе ps5523
НЕТ!!! Иначе ps5523
Не понял. То есть, сделав бэкап станка, нельзя этот бэкап заливать в этот же станок из-за наличия oprminf?
Или его отдельно заливать нельзя?
Ведь при заливке бэкапа мы заливаем только SRAM?
Есть где-нибудь инструкция как правильно заливать бэкап?
Изменено пользователем Guhl
Александр1979
33 минуты назад, Guhl сказал:
"For systems before 2006, 16,18,21, OIA, OIB, OIC (old models), 18i, all files can be backed up. In the later FANUC system file, OPRM-INF was added. This file cannot be copied, otherwise the 5523 alarm will appear and FANUC certification is required."
При загрузке любого файла oprm.inf в систему появится ошибка 5523.
1 час назад, Александр1979 сказал:
То есть при заливке бэкапа он не заливается?
2 минуты назад, Guhl сказал:
в последних версиях bootrom он даже с черного экрана не заливается.
Только что, gudstartup сказал:
Следовательно если использовать обычный способ заливки бэкапа, то oprminf не зальется даже если в этом бэкапе есть этот файл?
Трындец, работа с ЧПУ превратилась в копию/не копию каких то файлов, паролей...
4 минуты назад, gudstartup сказал:
это как? OPRM.INF с черного экрана не залить?
Только что, Guhl сказал:
система предупреждает о рисках при заливке файла с сертификатами.
это  не являлось бы проблемой если бы фанук продолжал работать у нас
3 часа назад, al0ner сказал:
движение по G01 только с вращающимся шпинделем
Это отключается параметром SAR, но так как у вас еще ладдерная ошибка, надо найти кипп-реле что бы ошибку эту убрать
Только что, Viktor2004 сказал:
да не залить! только с fanuc certified card
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Можно поподробнее плз, про кипп реле и sar
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
      так хозяин-барин, ты же деньги плотишь
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
