Слетела конфигурация iolink
Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00.
В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.
1 минуту назад, al0ner сказал:
Можно поподробнее плз, про кипп реле и sar
выложите сюда файл параметров и файл ладдера
8 минут назад, gudstartup сказал:
система предупреждает о рисках при заливке файла с сертификатами.
это  не являлось бы проблемой если бы фанук продолжал работать у нас
Следовательно совет "вначале сделать бэкап" по сути опасный совет.
Есть процедура при которой 100% нет опасности залить oprminf?
1 минуту назад, Guhl сказал:
есть.
После снятии бэкапа тут же удалить из него файл oprminf
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
есть.
Выходит фанук подляну подкладывает?
А если просто образ SRAM заливать а потом ладдер, то этого хватит?
Изменено пользователем Guhl
Только что, Guhl сказал:
при обычном восстаеовлении бэкапа система не восстанавливает файл oprminf из бэкапа.
Его можно записать только с черного экрана да еще с два раза подтвердить что вы точно хотите это сделать.
А в новых системах его вы даже с черного экрана записать не сможете
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Спасибо
Должно хватить
Если вы специально из системы с черного экрана ничего не удаляли
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Должно хватить
То есть можно заливать бэкап с одного станка на другой и ни о чем не беспокоиться, потому что oprminf не заливается?
6 минут назад, gudstartup сказал:
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Сегодня не на месте, в пн только поеду, а где ещё можно путем посмотреть по структуре файлов при бэкапе, да и правильные принципы копирования файлов?
Я бы не советовал.
SRAM и LAD вещи очень специфические и даже к подобному станку могут не подойти
3 минуты назад, Guhl сказал:
чужой файл sram заливать на другой станок тоже нельзя
Только что, Viktor2004 сказал:
Я бы не советовал.
То что специфичные это одно дело. С этим разобраться можно. А вот не произойдет ли блокировки станка с фатальной ошибкой, чтоб сервис ждать?
нет. Если только SRAM и PMC то нет
Можно потом вернуть родные и система вернется в прежнее состояние. Сертификат это не заденет
Из-за cncidnum или как его там? В общем тех файлов, которые требуются для активации опций?
. Если только SRAM
в sram хранятся специфические данные системная метка и опции и при заливке чужого sram получите  ошибку сертификата так как параметры опций  в чужом SRAM не совпадут с содержимым  родного oprninf
CNCIDNUM.TXT с системы можно только скачать. Залить его обратно никак не получится
2 минуты назад, Guhl сказал:
это ид системы и да у каждой он индивидуален плюс еще и специфичная системная метка которая также индивидуальна
Если они не совпадут, система просто игнорирует данные SRAM и возьмет параметры опций из OPRMINF
у меня еще ни разу при залитии чужого SRAM сертификат не слетал. И не помню что бы тут у кого-нибудь слетел
предварительно придется sram очистить.
А у меня система отказалась загружаться с чужим  SRAM  пришлось родной загружать
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
