Слетела конфигурация iolink
Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00.
В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.
1 минуту назад, al0ner сказал:
Можно поподробнее плз, про кипп реле и sar
выложите сюда файл параметров и файл ладдера
8 минут назад, gudstartup сказал:
система предупреждает о рисках при заливке файла с сертификатами.
это  не являлось бы проблемой если бы фанук продолжал работать у нас
Следовательно совет "вначале сделать бэкап" по сути опасный совет.
Есть процедура при которой 100% нет опасности залить oprminf?
1 минуту назад, Guhl сказал:
есть.
После снятии бэкапа тут же удалить из него файл oprminf
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
есть.
Выходит фанук подляну подкладывает?
А если просто образ SRAM заливать а потом ладдер, то этого хватит?
Изменено пользователем Guhl
Только что, Guhl сказал:
при обычном восстаеовлении бэкапа система не восстанавливает файл oprminf из бэкапа.
Его можно записать только с черного экрана да еще с два раза подтвердить что вы точно хотите это сделать.
А в новых системах его вы даже с черного экрана записать не сможете
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Спасибо
Должно хватить
Если вы специально из системы с черного экрана ничего не удаляли
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Должно хватить
То есть можно заливать бэкап с одного станка на другой и ни о чем не беспокоиться, потому что oprminf не заливается?
6 минут назад, gudstartup сказал:
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Сегодня не на месте, в пн только поеду, а где ещё можно путем посмотреть по структуре файлов при бэкапе, да и правильные принципы копирования файлов?
Я бы не советовал.
SRAM и LAD вещи очень специфические и даже к подобному станку могут не подойти
3 минуты назад, Guhl сказал:
чужой файл sram заливать на другой станок тоже нельзя
Только что, Viktor2004 сказал:
Я бы не советовал.
То что специфичные это одно дело. С этим разобраться можно. А вот не произойдет ли блокировки станка с фатальной ошибкой, чтоб сервис ждать?
нет. Если только SRAM и PMC то нет
Можно потом вернуть родные и система вернется в прежнее состояние. Сертификат это не заденет
Из-за cncidnum или как его там? В общем тех файлов, которые требуются для активации опций?
. Если только SRAM
в sram хранятся специфические данные системная метка и опции и при заливке чужого sram получите  ошибку сертификата так как параметры опций  в чужом SRAM не совпадут с содержимым  родного oprninf
CNCIDNUM.TXT с системы можно только скачать. Залить его обратно никак не получится
2 минуты назад, Guhl сказал:
это ид системы и да у каждой он индивидуален плюс еще и специфичная системная метка которая также индивидуальна
Если они не совпадут, система просто игнорирует данные SRAM и возьмет параметры опций из OPRMINF
у меня еще ни разу при залитии чужого SRAM сертификат не слетал. И не помню что бы тут у кого-нибудь слетел
предварительно придется sram очистить.
А у меня система отказалась загружаться с чужим  SRAM  пришлось родной загружать
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
