Слетела конфигурация iolink
Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00.
В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Если файл pmc не грузится значит либо был заменен либо его содержимое исказилось прямо на флэш. скачайте его и сравните с бкапом .
Бэкапа с этой машины нет, сейчас снимем бэкап с машины которая один в один, попробуем залить
17 минут назад, al0ner сказал:
один в один
когда так то конечно хотя иногда только кажется что один в один так что сверьтесь со схемами.
@al0ner В новых системах есть отдельный файл iolink конфигурации IOCONF.000 -  его тоже перезалейте с черного экрана
Александр1979
32 минуты назад, al0ner сказал:
Сначала сделайте бэкапы с неисправного и исправного станков и выкладывайте на файлообменник.
Изменено пользователем Александр1979
14 часов назад, al0ner сказал:
Есть шанс напоротся на "сертификат".
Без опыта лучше не делайте.
16.02.2024 в 12:08, andrey2147 сказал:
Сертификат это чтото вроде зпщиты компонентов, в блок может уйти?
В общем нашли изначальный бэкап, но при заливке ввлазила ошибка, разобрали комп сняли батарейку, почистили и бэкап залился, станок ожил, выставили точки, наладчики настроили и все поехало.
Но во время работы иногда встает с ошибкой no2056 Spindle is not rotating in g01 mode -> rotate spinfle in g01 mode
34 минуты назад, al0ner сказал:
Сертификат хранится в файле oprminf.000.
НИКОГДА не записывайте этот файл ни родной ни с другого ЧПУ!!!
37 минут назад, al0ner сказал:
и непременно сделайте актуальный бэкап
9 минут назад, gudstartup сказал:
Это было первое что я сделал когда станок заработал :biggrin:
17 минут назад, gudstartup сказал:
А разве этот файл не часть бэкапа? Получается его нельзя заливать в станок с которого сделан бэкап?
6 минут назад, Guhl сказал:
НЕТ!!! Иначе ps5523
НЕТ!!! Иначе ps5523
Не понял. То есть, сделав бэкап станка, нельзя этот бэкап заливать в этот же станок из-за наличия oprminf?
Или его отдельно заливать нельзя?
Ведь при заливке бэкапа мы заливаем только SRAM?
Есть где-нибудь инструкция как правильно заливать бэкап?
Изменено пользователем Guhl
Александр1979
33 минуты назад, Guhl сказал:
"For systems before 2006, 16,18,21, OIA, OIB, OIC (old models), 18i, all files can be backed up. In the later FANUC system file, OPRM-INF was added. This file cannot be copied, otherwise the 5523 alarm will appear and FANUC certification is required."
При загрузке любого файла oprm.inf в систему появится ошибка 5523.
1 час назад, Александр1979 сказал:
То есть при заливке бэкапа он не заливается?
2 минуты назад, Guhl сказал:
в последних версиях bootrom он даже с черного экрана не заливается.
Только что, gudstartup сказал:
Следовательно если использовать обычный способ заливки бэкапа, то oprminf не зальется даже если в этом бэкапе есть этот файл?
Трындец, работа с ЧПУ превратилась в копию/не копию каких то файлов, паролей...
4 минуты назад, gudstartup сказал:
это как? OPRM.INF с черного экрана не залить?
Только что, Guhl сказал:
система предупреждает о рисках при заливке файла с сертификатами.
это  не являлось бы проблемой если бы фанук продолжал работать у нас
3 часа назад, al0ner сказал:
движение по G01 только с вращающимся шпинделем
Это отключается параметром SAR, но так как у вас еще ладдерная ошибка, надо найти кипп-реле что бы ошибку эту убрать
Только что, Viktor2004 сказал:
да не залить! только с fanuc certified card
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Можно поподробнее плз, про кипп реле и sar
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
