Слетела конфигурация iolink
Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00.
В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.
Сфоткайте что на индикаторах, там 4 цифры на пульте
Де жа вю
https://aif.ru/society/science/chto_takoe_zakon_parnyh_sluchaev?ysclid=lsm0fbkdwh542159828
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Де жа вю
На пульте 000
Только что, al0ner сказал:
На пульте 000
откройте сзади пульт, проверьте горит ли лампочка на плате клавиатуры. Проверьте предохранитель на этой плате
конфигурация слететь не может просто устройства перестали отвечать мастеру
А как здесь фотку выложить, только через файлопомойку?
пишите больше постов иначе никак только обменник
пока у вас мало постов, загружать сюда вы не можете. Так что через сторонний ресурс
1 минуту назад, gudstartup сказал:
@al0ner проверяйте предохранители и цепи 24В
Первое что сделал, питание везде приходит
фото которое я вчера выложил, прислали мне вчера. Там правда плата эта не отдельное устройство IO LINK, а оно "лапшой" соединено с блоком IO в электрощите.
Но на этой плате тоже микросхема. Вероятнее всего она сгорела. Скорее всего от статики.
Странно что все эти случаи одновременно происходят с IO LINK
34 минуты назад, al0ner сказал:
слететь там ничего не может по определению
Жесткая перезагрузка на ЧПУ никак не влияет. Там весь софт при включении станка загружается с флэш-памяти в оперативку и пока станок работает, работает только оперативная память. Флэш остается в первозданном виде всегда
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
или сгорел стабилизатор питания и она следом за ним
3 часа назад, al0ner сказал:
а микросхемы которые запитаны от внутриплатного стабилизатора тоже питание получают?
54 минуты назад, Madmax70 сказал:
Проверьте предохранители
17 часов назад, al0ner сказал:
преды целые
Осцилографом ?
БП на 24 если одинаковые - поменяйте местами.
Александр1979
20 часов назад, al0ner сказал:
"ER04 PMC TYPE UNMATCH, The PMC model setting of the sequence program is not corresponding to an actual model. "
Если никто не загружал PMC от другого станка, то откуда взялась эта ошибка?
5 минут назад, Александр1979 сказал:
Вот это и не понятно, он работал, его перезагрузили и всё, он встал с этими ошибками, я грешил на батарейку, может просела и сбросилась конфигурация, верится с трудом но другого объяснения пока невижу. Сегодня скину фотки по ошибкам и виду пульта.
Осцилографом ?
Нет, мультиметром
3 часа назад, Madmax70 сказал:
проверьте предохранители  на блоках I/O  от которых идут провода на панель оператора
Предохранители проверял во всех блоках, даже супрессоры посмотрел, всё ок
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я понимаю, софт по сути своей и грузится, а вот конфигурация слетела, он пишет что версия платы рмс не совпадает, устройства на шине иолинк в рмс мэйнтененс горят красным как будто нет адресации, и самое прикольное что когда заходишь в рмс ладдер, то его там нет, там всё пусто
57 минут назад, al0ner сказал:
Если файл pmc не грузится значит либо был заменен либо его содержимое исказилось прямо на флэш. скачайте его и сравните с бкапом .
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
