Листовое моделирование
Здравствуйте, делаю деталь в солид. Не понимаю, как сделать, чтобы одновременно прогнулись и горизонтальные и вертикальные стенки, как на примере.
Файлы для обмена. – Google Диск
В папке файл штампа, модель на которую штамп нужно применить и 3 фотографии прототипа, который нужно повторить
Если сделать развертку, то нормально штампуется, но рвет металл, что мне не нужно. К тому же не переносится на элемент без развертки (Что логично, но как действовать дальше непонятно)
Точка вставки для штампа - средняя точка скругления на "Носике". Плоскость вставки - самая нижняя грань.
Подскажите, как смоделировать такую же часть, как в оригинале?
заранее Благодарю
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
