Операция LATHE_USER постпроцессируется в РСК
Бакаре Тунде
Доброго дня!
Добрался до создания операции LATHE_USER. Делал аналогично файлу из примера NX (create_UDOP.cs). Траекторию NX рисует нормально, но при постпроцессировании выводит координаты в рабочей СК, а не в машинной. Та же самая библиотека через MILL_USER выводит уже в машинной. Как я понял, LATHE_USER не генерирует событие постпроцессора MOM_msys. Как его вызвать? Или есть другие решения этой проблемы?
Версия NX9.0.3
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
