Шрифты Pro WF 5
MayAngLun
Добрый день. Установлена Wildfire 5
Если открывать чертежи, созданные в wildfire 3, то во всех аннотациях (размеры, специальные символы, шероховатости итд) межсимвольный интервал огромный.
Как то можно эту проблему решить не переделывая все чертежи?
А шрифт тот же в WF5 или подставляется тот что по дефолту?
пока настройки дефолтные.
я дилетант.
в папке proeWildfire 5.0\text есть несколько файлов *.dtl. судя по всему это они как то связаны с отображением
для начала установи шрифты которые использованы в документе.
на всякий случай детально.
был комп с winXP и WF 3 m050
стал комп с win10 и WF 5 f000
на обоих компах в dtl файлах указан default_font  font
на win xp в папке C:\Program Files\proeWildfire3\text\russian
я нашел файл font.ndx
внутри
special.fnt
bbs.fnt
оба лежат C:\Program Files\proeWildfire3\i486_nt\text\russian
на win 10 файл font.ndx лежит в нескольких местах
"C:\Program Files (x86)\proeWildfire 5.0\text\usascii\font.ndx"
ascii.fnt
special.fnt
latin_1.fnt
"C:\Program Files (x86)\proeWildfire 5.0\text\russian\font.ndx"
ascii.fnt
cyrillic.fnt
special.fnt
"C:\Program Files (x86)\proeWildfire 5.0\x86e_win64\text\usascii\special.fnt"
"C:\Program Files (x86)\proeWildfire 5.0\x86e_win64\text\usascii\ascii.fnt"
"C:\Program Files (x86)\proeWildfire 5.0\x86e_win64\text\russian\cyrillic.fnt"
"C:\Program Files (x86)\proeWildfire 5.0\x86e_win64\text\usascii\latin_1.fnt"
попытки подмены файлов приводят к вылету программы когда я пытаюсь открыть старый чертеж.
подскажите как установить старые шрифты
55 минут назад, MayAngLun сказал:
Дело не в компе. В WF5 уже начался "переход на Крео". Начали внедряться всякие новомодные мульки. Особенно в чертежном модуле. В частности, изменилось взаимодействие со шрифтами.
Что конкретно надо подправить - не скажу. Слишком давно это было, слишком древние версии ПроЕ. Я не пользовался WF5, предпочитал WF4.
Могу предложить воспользоваться поиском в теме по словам "шрифты WF5". Здесь это точно обсуждалось.
WF 5 f000
Вас не учили не трогать какашки не пользоваться нулевыми версиями? Где вы откапываете такое? Скачайте один из последних билдов. Если нужен именно WF5.
15 часов назад, Ветерок сказал:
нас не учили разбираться в сортах говна.
пишу - дилетант. а вы пропустили мимо.
я не знаком с программой.
только узнал о ней. мне надо чтоб конструктора были довольны.
1 час назад, MayAngLun сказал:
Конструктора... А ты-то кто сам?
меня интересует возможность настройки WF5 так, чтоб он отображал чертежи созданные в WF3 так же, как они отображаются в WF3
18 минут назад, MayAngLun сказал:
меня интересует
21 час назад, Ветерок сказал:
14.02.2024 в 16:24, MayAngLun сказал:
Вам нужно перекомпилировать ваши шрифты под WF5. Раньше был один файл шрифта fnt. Начиная с wf5 два файла fnt: латиница и кириллица. Так вот вам нужно взять старый шрифт, декомпилировать его и разбить на два файла, а затем компилировать уже два файла шрифта. Файлы для компиляции лежат в папке установки wf5. А это инструкция: создание_шрифта_ProEW5.pdf
Видео по шрифтам
15.02.2024 в 17:25, persona1980_1 сказал:
Видео по шрифтам
после простейшего создания шрифтов через ctrl C/V
proeng 5 вылетает если открываю "старый" чертеж. ни логов, ни чего...как понять что ему не нравится?
28.02.2024 в 22:00, MayAngLun сказал:
Это как понять?
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
