конфигурация модулей I/O Link
azataac
Добрый день! Подскажите пожалуйста с чего начать конфигурацию I/O Link. От стойки кабель связи подключен к панели BK15 потом от него через оптику подключены 4 модуля (1 базовый A03B-0823-C011и 3 модуля расширения) На стойке ошибка ER097. Как задать нужные модули через программу Fanuc Ladder3? Или через саму стойку все делать?
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
А можно поподробнее. Нулевое значение каких параметров вызывает это сообщение
если автор станкостроитель то он сам знает как настраивать чПУ под станок
Вот документ
0i F Plus FCT FSS_EN_V1.1.pdf
20 минут назад, andrey2147 сказал:
Понятно что красное английское слово "Регулировка" (настройка),  означает что она не выполнена.
но опции и конфигурация вв\выв тут причем?
0i F Plus FCT FST功能操作说明_V1.1.pdf
Александр1979
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Описание настройки есть в приложении F руководства  "FANUC Series 0i-MODEL F Plus CONNECTION MANUAL (FUNCTION)"
Изменено пользователем Александр1979
22 минуты назад, Александр1979 сказал:
это никак не поможет с конфигурацией IO
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
