конфигурация модулей I/O Link
azataac
Добрый день! Подскажите пожалуйста с чего начать конфигурацию I/O Link. От стойки кабель связи подключен к панели BK15 потом от него через оптику подключены 4 модуля (1 базовый A03B-0823-C011и 3 модуля расширения) На стойке ошибка ER097. Как задать нужные модули через программу Fanuc Ladder3? Или через саму стойку все делать?
24 минуты назад, azataac сказал:
Вообще эта конфигурация задана уже станкостроителем.
Мне только один раз приходилось конфигурировать IO LINK с нуля. Но там станкостроитель меня просил это сделать
Что у вас за ситуация?
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Станок старый, выкинули старую ЧПУ и поставили от Fanuc всё. Похоже надо сконфигурировать с нуля.
44 минуты назад, azataac сказал:
Если у вас что то типа такого,то надо найти какой модель отвалился.Тогда это не актуально для вас раз все менялось.
Изменено пользователем wega7777
3 минуты назад, azataac сказал:
Для начала определите какие модули IO LINK у вас подключены на эту шину
Их последовательность подключения, всю топологию. Сколько входов и выходов на каждом модуле
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Топологию определил и модули известны с количеством входов выходов. Я не знаю дальше что делать?
Только что, azataac сказал:
Головное устройство контроллер 0i-MF Plus далее от него кабель подключен к панели оператора ВК15 (A02B-0323-C237). От панели через 2 оптических адаптера (A13B-0154-B101) подключен в шкафу управления к шине базовый модуль с количеством входов 24 и выходов 16 (A03B-0823-C011). К нему подключены модули расширения в количестве 3 штук одинаковые (то же 24/16 вх/вых) , но они уже не по шине I/O Link. Какие шаги предпринять чтобы все эти модули и панель оператора определились в системе?
15 минут назад, azataac сказал:
Топологию определили. Теперь определите по коннекшн мануалу, там картинка для примера есть, как ваши модули будут называться в системе. Номера каналов, номера слэйвов, номера слотов. Каждый модуль должен иметь три этих цифры
Затем в программе Fanuc Ladder в разделе IO Module выберите подходящий модуль из списка, с совпадающим количеством входов выходов и потом прописывайте эти модули для необходимых вам диапазонов иксов и игреков.
На стойке это не сделать, только на компе
К примеру так сделать и потом загрузить в стойку:
А как определить группы? 4 модуля эта одна группа например 0, а пульт управления другая группа например 1? Или по другому определять?
Александр1979
43 минуты назад, azataac сказал:
Смотрите раздел 3.2.1 в документе B-64513EN_05
https://cccp3d.ru/topic/175964-копирование-защищенного-ладдера/?do=findComment&comment=1590387
Александр1979
34 минуты назад, Александр1979 сказал:
1 час назад, azataac сказал:
Раздел 3.2.1 для I/O Link, раздел 3.3.1 для I/O Link i. У вас должен быть I/O Link i.
iolink-5.jpgВот что у меня получилось. Далее чтобы загрузить нажать Store или еще рано?
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
После того как в ладдере прописали чтобы загрузить конфигурацию в контроллер необходимо нажать store?
33 минуты назад, azataac сказал:
Вы онлайн делаете?
Я просто на компе конфигурировал PMC а потом через карточку заливал его в станок. И не надо никакого Store
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Вы онлайн делаете?
А через флешку можно залить? У меня карточки то нет(
Нет не онлайн делал
14 минут назад, azataac сказал:
Нет не онлайн делал
Я через карточку делал
А все это Store Download Upload я всегда путаю. Не знаю кто из них скачивает а кто обратно заливает. После того как залил в станок Сименс пустой проект, перестал ими пользоваться
18 минут назад, azataac сказал:
Можно
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Можно
Чтобы получить файл для загрузки через флешку или карту надо в ладдере после конфигурации модулей нажать букву М? (см. рисунок)iolink-6.jpg
я делаю по другому
File ---> Export   -----> Memoru Card Format File
7 минут назад, azataac сказал:
Сначала скомпилировать Tool ---> Compile
1 час назад, Viktor2004 сказал:
я делаю по другому
Потом полученный файл с флешки скопировать на ЧПУ через это меню?
Whats-App-Image-2024-02-14-at-21-19-49.j
2 минуты назад, azataac сказал:
через это меню?
можно через это, можно через Bootloader
через это меню?
Если через это меню, надо в два этапа загружать. Иначе после перезагрузки пропадет
Через бутлоадер проще. Там в один этап
:maladets:
постановка задачи уровня станкостроителя и уверенность в своих силах просто поражает!
Но вспоминается фраза из фильма - "Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе!"
14.02.2024 в 11:19, Viktor2004 сказал:
Добрый день! Если не затруднит не могли бы Вы отправить скриншот с модулями группы 0 (I/O FOR OPERATOR PANEL A1)?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
