конфигурация модулей I/O Link
azataac
Добрый день! Подскажите пожалуйста с чего начать конфигурацию I/O Link. От стойки кабель связи подключен к панели BK15 потом от него через оптику подключены 4 модуля (1 базовый A03B-0823-C011и 3 модуля расширения) На стойке ошибка ER097. Как задать нужные модули через программу Fanuc Ladder3? Или через саму стойку все делать?
5 часов назад, azataac сказал:
т не могли бы Вы отправить скриншот с модулями группы 0 (I/O FOR OPERATOR PANEL A1)?
Это на момент написания того сообщения у меня тот станок под рукой оказался. Я с того момента уже четыре завода обьехал.
Может тут у кого есть подобный?
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
У меня safety machine operator panel BK15. Интересует какие модули и адресацию прописать в PMC CONFIGURATION-->MODULE? Сейчас ситуация такая как на картинках ниже. Висит сообщение THE DATA IS INVALID (X0000/Y0000)20240122-101216.jpg20240122-101507.jpg
11 минут назад, azataac сказал:
Так сфоткай её а не чпу.
........Где купил?
Что означает эта надпись ?
1 час назад, andrey2147 сказал:
........Где купил?
Не я купил) Не могу сказать. Надпись означает: Данные недействительны  (X0000/Y0000)
2 часа назад, azataac сказал:
Уточните пожалуйста в какой схеме?
Которые вы должны нарисовать как человек который взялся за глубокую модернизацию оборудования - почетный станкостроитель. Как по вашему этот станок ремонтники обслуживать будут или вы по памяти все входы и выходы запомните!
конечно есть схема, как уж без этого. Там адресация вся есть. Вопрос же у меня в другом состоял. Спасибо Вам)
3 часа назад, azataac сказал:
В книге от фанук надо поискать.
Вот этот номер откуда взяли ?
10 минут назад, andrey2147 сказал:
Честно говоря не знаю. Эти настройки были уже там, когда станок включил
6 часов назад, andrey2147 сказал:
понял, не понял это :
Такая надпись обычно если ЧПУ продали с какой-то опцией, срок действия которой ограничен временем
@azataac Боюсь что заказчику придется очень долго ждать результата модернизации!
Посетите курсы Fanuc по программированию pmc иначе я даже не представляю как вы будите писать электроавтоматику если даже iOсконфигурироватьне можете.
Совет: Считайте с работающего станка IOCONF.000 и откройте его в ладдере - посмотрите что и как там сконфигурировано.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Не правы это просто первоначальная настройка параметров которую необходимо произвести с соответствующих экранов
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я на это и намекал,
автор просит, прописать модули а красное огромное табло типа не видит.
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
не наводите тень на плетень эти настройки делаются через экраны
и к io конфигурации отношения не имеют.
А втор вообще с фанук не знаком
нпример этот и т.д
9 минут назад, gudstartup сказал:
А можно поподробнее. Нулевое значение каких параметров вызывает это сообщение
8 минут назад, gudstartup сказал:
Понятно что красное английское слово "Регулировка" (настройка),  означает что она не выполнена.
