конфигурация модулей I/O Link
azataac
Добрый день! Подскажите пожалуйста с чего начать конфигурацию I/O Link. От стойки кабель связи подключен к панели BK15 потом от него через оптику подключены 4 модуля (1 базовый A03B-0823-C011и 3 модуля расширения) На стойке ошибка ER097. Как задать нужные модули через программу Fanuc Ladder3? Или через саму стойку все делать?
5 часов назад, azataac сказал:
т не могли бы Вы отправить скриншот с модулями группы 0 (I/O FOR OPERATOR PANEL A1)?
Это на момент написания того сообщения у меня тот станок под рукой оказался. Я с того момента уже четыре завода обьехал.
Может тут у кого есть подобный?
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
У меня safety machine operator panel BK15. Интересует какие модули и адресацию прописать в PMC CONFIGURATION-->MODULE? Сейчас ситуация такая как на картинках ниже. Висит сообщение THE DATA IS INVALID (X0000/Y0000)20240122-101216.jpg20240122-101507.jpg
11 минут назад, azataac сказал:
Так сфоткай её а не чпу.
........Где купил?
Что означает эта надпись ?
1 час назад, andrey2147 сказал:
........Где купил?
Не я купил) Не могу сказать. Надпись означает: Данные недействительны  (X0000/Y0000)
2 часа назад, azataac сказал:
Уточните пожалуйста в какой схеме?
Которые вы должны нарисовать как человек который взялся за глубокую модернизацию оборудования - почетный станкостроитель. Как по вашему этот станок ремонтники обслуживать будут или вы по памяти все входы и выходы запомните!
конечно есть схема, как уж без этого. Там адресация вся есть. Вопрос же у меня в другом состоял. Спасибо Вам)
3 часа назад, azataac сказал:
В книге от фанук надо поискать.
Вот этот номер откуда взяли ?
10 минут назад, andrey2147 сказал:
Честно говоря не знаю. Эти настройки были уже там, когда станок включил
6 часов назад, andrey2147 сказал:
понял, не понял это :
Такая надпись обычно если ЧПУ продали с какой-то опцией, срок действия которой ограничен временем
@azataac Боюсь что заказчику придется очень долго ждать результата модернизации!
Посетите курсы Fanuc по программированию pmc иначе я даже не представляю как вы будите писать электроавтоматику если даже iOсконфигурироватьне можете.
Совет: Считайте с работающего станка IOCONF.000 и откройте его в ладдере - посмотрите что и как там сконфигурировано.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Не правы это просто первоначальная настройка параметров которую необходимо произвести с соответствующих экранов
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я на это и намекал,
автор просит, прописать модули а красное огромное табло типа не видит.
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
не наводите тень на плетень эти настройки делаются через экраны
и к io конфигурации отношения не имеют.
А втор вообще с фанук не знаком
нпример этот и т.д
9 минут назад, gudstartup сказал:
А можно поподробнее. Нулевое значение каких параметров вызывает это сообщение
8 минут назад, gudstartup сказал:
Понятно что красное английское слово "Регулировка" (настройка),  означает что она не выполнена.
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
