ProEngineer
Nils
Что значит PRO/E для 2000?
PRO/E работает как под Win2000, так и под WinXP,
так и под Win4.0
Если проблема с лицензиями обнаруживается после инсталяции ПроЕ,
то нет необходимости ставить его заново, достаточно запустит
...\bin\ptcsetup.bat, установка пойдет "заново" - с возможностью перезадать
путь к лцензии или лицензионный сервер, стартовую директорию, но
без повторного копирования файлов, даже дистрибутив не нужен!
Время экономится просто зверски.
можно ли файл созданный а PRO_E 2003 открыть в PRO_E 2001-- у меня ничего не получаеться может есть какой нибудь выход из этого --подскажите кто знает!!!
есть
сохрани его ка нейтральный файл
(*.neu)
и открой в том проине в каком тебе надо
редактировать....
можно только добавлять новые фичи...
редактировать уже созданные - невозможно так как нейтральный файл открывается как импортируемая геометрия..вот
не совсем так. Это похоже на работу через АТВ шину. Делаете изменения в новой версии Pro/E , снова сохраняете в нейтральном формате, открываете в старом Pro/E , проводите обновления. Это наверное и является решением проблемы передачи данных между разными версиями Pro/E о котором РТС давно уже говорил и обещал сделать. Сделал и РАБОТАЕТ!
SAS_17
да ты прав...но полноценно работать с деревом в старой версии с нейтральным файлом не возможно..
а
работа через АТВ шину
не достаточно удобна..
не так ли?
если работу ведут разные конструктора и один из них умеет работать только в новой версии, а другой в старой то это может быть выходом...иначе я не вижу смасла в таком замыслватом конструировании
пожалуй причина другая. Есть предприятия упорно не желающие обновлять версии, но они не собираются бросать работу в Pro/E. Есть предприятия работающие в обновленных версиях. Раньше первое предприятие могло передать данные второму для работы , а вот в обратную сторону была проблема. Теперь данную проблему решили, только не знаю как это отразится на технологию работ под управлением Windchill. Только и всего! Проблемы с привычками исполнителя - это Российское изобретение. В мире есть понятие корпоратиного стандарта, работать должен только так. Если начнутся выверты, гуляй Вася... или накажут рублем - ($).
При задании двух и более ссылок удерживайте нажатой клавишу Ctrl. В вашем случае выбираете одну Ось (или прямое ребро) и плоскую поверхность от которой ставится угол. Дальше сами увидите...
