ProEngineer
Nils
Дома компьютер Athlon 1600,RAM 512DDR,Видео Geforce2 MX400 64Mb.Поставил Proe2001 работает все нормально,но когда заходишь в анализ,программа вылетает!!!
Если ,кто сталкивался с такой проблемой,подскажите как ее решить.
А подробней можно, на какой опции Analysis вылетаете, или при входе в само меню Analysis. Что хототе проанализировать, раньше делали такие операции или нет?
Версия (Date Code) какой ?
Не помню таких проблем, может и бывали, но ... не помню!
версия 2001150.Вылетает при в ходе в само меню,причем когда первый раз ставил оно работало...,потом переставил-вылетает...пробывал несколько раз переставить...тот же результат.Хотя знаю ,что рабочая версия..на работе стоит...все в порядке.,да и ошибки в установки не может быть.Сам теряюсь в догадках :surrender:
а на работе у вас тоже Атлон? и та же ОС (т.е. winXP или win2K)?
возможно, есть проблема в версиях .dll файлов...
Нильс, вылетает как только нажимаешь кнопку Analysis? или уже при выборе конкретного анализа? и где ты взял такой древний билд?
Баснев, какие проблемы могут быть с Экселем?
jaxx...вылетает как только нажимаю кнопку Analysis....да он меня вполне устраивает...
Alex...на работе Селерон... win2000,есть XP...и все работает.....
Ну дело не в машине это точно. А какая ОС всетаки я не совсем понял? Может билд не НТшный?
Ajaxx
Excel используется в BMX и подвязывается к ProE через OLE именно в момент открытия меню Analysis.
На ранних билдах всегда были проблемы, а 2001150 - второй билд Proe2001.
странно, я с такой проблемой не сталкивался. а в 2000i2 тоже такое было? После него у меня уже был более поздний билд 2001
Была проблема с Excel. Советую перед запуском Pro/E открыть сам Excel. После этого у меня чтото работало. А версия древняя...! Нужно обязательно обновлять до актуальной 2003... Там все работает.
Вариант использование Excel в BMX - это один из двух возможных путей. Есть ведь и встроенный в Pro/E аналог Excel для работы в BMX.
Т.е.: в options можно выбрать системную переменную bm_graph_tool со значением: excel_linked или: default
Не знаю в чем дело было...но сейчас все ОК.В любом случае,спасибо за поддержку:)
Нильс, а что сделал то? Еще раз переустановил?
Именно так оно и бывало. После первого нормального срабатывания с Excel - дальше все ok.
Ajaxx....хочешь верь...хочешь нет....но проблема действительно в Excel...Basnev был прав.....разобрался с ним и все пошло :clap_1:
подскажите как pro-e 2003 ставить--а именно при установке возникают проблемы с сервером--устанавливаю на локальном компьютере---вообще если можно по шагово че там когда выбирать надо при установке--а то я уже раз 5 ставлю и приходиться сновить из-за этой ошибки с сервером
stas-alex
Вроде обсуждали установку на форуме, например:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...t=0entry19436
