ProEngineer
Nils
Дома компьютер Athlon 1600,RAM 512DDR,Видео Geforce2 MX400 64Mb.Поставил Proe2001 работает все нормально,но когда заходишь в анализ,программа вылетает!!!
Если ,кто сталкивался с такой проблемой,подскажите как ее решить.
А подробней можно, на какой опции Analysis вылетаете, или при входе в само меню Analysis. Что хототе проанализировать, раньше делали такие операции или нет?
Версия (Date Code) какой ?
Не помню таких проблем, может и бывали, но ... не помню!
версия 2001150.Вылетает при в ходе в само меню,причем когда первый раз ставил оно работало...,потом переставил-вылетает...пробывал несколько раз переставить...тот же результат.Хотя знаю ,что рабочая версия..на работе стоит...все в порядке.,да и ошибки в установки не может быть.Сам теряюсь в догадках :surrender:
а на работе у вас тоже Атлон? и та же ОС (т.е. winXP или win2K)?
возможно, есть проблема в версиях .dll файлов...
Нильс, вылетает как только нажимаешь кнопку Analysis? или уже при выборе конкретного анализа? и где ты взял такой древний билд?
Баснев, какие проблемы могут быть с Экселем?
jaxx...вылетает как только нажимаю кнопку Analysis....да он меня вполне устраивает...
Alex...на работе Селерон... win2000,есть XP...и все работает.....
Ну дело не в машине это точно. А какая ОС всетаки я не совсем понял? Может билд не НТшный?
Ajaxx
Excel используется в BMX и подвязывается к ProE через OLE именно в момент открытия меню Analysis.
На ранних билдах всегда были проблемы, а 2001150 - второй билд Proe2001.
странно, я с такой проблемой не сталкивался. а в 2000i2 тоже такое было? После него у меня уже был более поздний билд 2001
Была проблема с Excel. Советую перед запуском Pro/E открыть сам Excel. После этого у меня чтото работало. А версия древняя...! Нужно обязательно обновлять до актуальной 2003... Там все работает.
Вариант использование Excel в BMX - это один из двух возможных путей. Есть ведь и встроенный в Pro/E аналог Excel для работы в BMX.
Т.е.: в options можно выбрать системную переменную bm_graph_tool со значением: excel_linked или: default
Не знаю в чем дело было...но сейчас все ОК.В любом случае,спасибо за поддержку:)
Нильс, а что сделал то? Еще раз переустановил?
Именно так оно и бывало. После первого нормального срабатывания с Excel - дальше все ok.
Ajaxx....хочешь верь...хочешь нет....но проблема действительно в Excel...Basnev был прав.....разобрался с ним и все пошло :clap_1:
подскажите как pro-e 2003 ставить--а именно при установке возникают проблемы с сервером--устанавливаю на локальном компьютере---вообще если можно по шагово че там когда выбирать надо при установке--а то я уже раз 5 ставлю и приходиться сновить из-за этой ошибки с сервером
stas-alex
Вроде обсуждали установку на форуме, например:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...t=0entry19436
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
