ProEngineer
Nils
Ребята это опять я теперь уже обращаюсь к вам двоим к Шурику и к CadCam 3D я попробовал но все равно не хочет работать
вопрос--в лицензии вместо хоста надо IP адрес писать ?(если имя компа то вроде тоже самое)
вот пишу подробно как он ругается---License request failed for feature PROE_1233781:-12:
Invalid returned data from license server
Feature: PROE_1233781
HOSTNAME: 194.85.81.60
LIcense path: C:\ptc\license\license.dat
Flexlm error:-12,122
вопрос--при установке там есть такой запрос когда лицензию вводишь о выборе 1 сервера или 3 серверов или локально--я выбираю локально и там как раз ввожу путь для лицензии--правильно?
ВМЕСТО ХОСТА НАДО ПИСАТЬ НЕ ip АДРЕС
а физический адрес твоей карты..
когда ты запускаешь установку проина он его показывает(смотри картинку)
или
еще можно в командной строке набрать
ipconfig /all
и от туда списать этот физический адрес
ну а далее..следим чтоб в путях не было руских папок и желательно без пробелов
рабочие папки
старт ап папки..темп папка..
и
потом бегин
удачи
Cad Cam 3d---да физический адрес я пишу вместо того что стоит по умолчанию
там в PTC.dat примерно так:
SERVER HOST PTC_HOST ID 00-00-00-00-00-00 итд
так вот вместо нулей я пишу физ адрес карты а вместо HOST--ничего не надо писать?
stas-alex
не надо додумывать, все прекрасно объяснил CadCam3d , там шесть групп символов, вот их и меняйте. При чем тут слово HOST...
Привер файла лицензии
#PTC Pro/Engineer 2002 Wildfire License File, Generated by ROR Team.
#For EVALUATION only. If you like this software, BUY it!
INCREMENT PROE_200 ptc_d 24.0 01-jan-0 uncounted AD60216AFBF52B673430 \
VENDOR_STRING="VSVER=2.0 \
LO=(0,3,6,7,9,10,14,16,17,19,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,45,47,48,51,52,53,54,55
,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,69,71,72,73,74,77,91,92,93,94,97,100,104,106,108,115,116,117,118,119,
1
20,121,122,123,125,126,127,128,131,133,134,135,137,139,140,141,148,155,156,157,158,159,160,161,163,1
6
4,166,168,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,20
9
,210,213,214,216)" \
HOSTID=PTC_HOSTID=00-E0-18-B4-59-2B SUPERSEDE \
vendor_info="VIVER=2.0 EXTERNAL_NAME=" ISSUER=RORiSO \
ISSUED=10-APR-2003 NOTICE=ROR SN=88888888
INCREMENT NCPOST_200 ptc_d 24.0 01-jan-0 uncounted \
ADB0512AD8F85AAF9D69 VENDOR_STRING="VSVER=2.0 \
LO=(16,19,21,22,23,30)" HOSTID=PTC_HOSTID=00-E0-18-B4-59-2B \
и так далее...
выез на дом по москве 50 баксов :clap_1:
установка любого софта за ваши деньги
Поздно подключился - все без меня решили.
Имя машины вводится при установке плавающей лицензии.
Хотя при наличии официальной лицензии записано параметром для автоматического определения.
огромное спасибо Шурик
Мы может знакомы?
короче чуваки все равно не хочет работать--пишет ту же ошибку которую я тут подробно писал приведу свой ptc.dat--файл из которого генерится лицензия:
SERVER host PTC_HOSTID=00-40-F4-7B-74-0B 7788
DAEMON ptc_d
INCREMENT PROE_1233781 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 2C749895484507DDB4B3 \
VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(0,3,6,7,9,10,14,16,17,19,21,22, \
23,25,26,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,45,47,48,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63, \
65,66,67,69,71,72,73,74,77,91,92,93,94,97,100,104,106, \
108,115,116,117,118,119,120,121,122,123,125,126,127,128,131,133,134,135,137,148,155,156,158, \
163,164,168,187,188,189,190,191,192,193,194,208,209,210)" \
SUPERSEDE vendor_info="VIVER=1.0 EXTERNAL_NAME=" ISSUER=PTC \
ISSUED=02-Feb-2003 NOTICE="ISO, 122247" SN=2A122441
INCREMENT MECINTERFCE_1452212 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 \
FC44F3213A80004A130B VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19)" \
INCREMENT MECSTRUCUI_1543332 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 \
BCF4F3E142A0988DABE1 VENDOR_STRING="VSVER=2.0 \
LO=(19,157,159,161)" SUPERSEDE vendor_info="VIVER=1.0 \
EXTERNAL_NAME=" ISSUER=PTC ISSUED=02-Feb-2003 NOTICE="ISO, \
122247" SN=2A122441
INCREMENT MECSTRUCENG_1323090 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 \
0CA4F3712B5C47BA76D9 VENDOR_STRING="VSVER=2.0 \
LO=(19,85,157,161)" SUPERSEDE vendor_info="VIVER=1.0 \
122247" SN=2A122441
INCREMENT MECTHERMUI_1788922 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 \
DC542341EC8086D7ED71 VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19,159)" \
INCREMENT MECTHERMENG_1723891 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 \
FC04932176CE7C6DCC3F VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19)" \
INCREMENT MECMOTUI_1800222 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 \
7C24532123F6FE9577A9 VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19,89,159)" \
INCREMENT MECMOTENG_1823982 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 \
0C146381C80BC159E45C VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19,79,89)" \
INCREMENT MECEQRUN_1153233 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 \
FC4403C16402B97DA01A VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19)" \
INCREMENT MECTIREMOD_1998219 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 \
EC148371004DEF8FE5BE VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19)" \
INCREMENT MECUG_1898219 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 1C64A3D1519920F568FE \
VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19)" SUPERSEDE \
INCREMENT WEBPUBLISH_1887721 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 \
2C04F983E127D9AE3C83 VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19)" \
INCREMENT VERICUT_1522211 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 3C1429C356F51870C9EF \
VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19,139,140,141)" SUPERSEDE \
INCREMENT TMSINDA_1222212 ptc_d 4.0 01-jan-0 50 FC74190340A143739E1E \
INCREMENT DS_SERVICE ptc_d 24.0 01-jan-0 50 ACD4999386D5768F61EB \
INCREMENT DS_MANAGER ptc_d 24.0 01-jan-0 50 1CF409535DF99D7F7CEE \
:wallbash:
убрать SERVER host PTC_HOSTID=00-40-F4-7B-74-0B 7788
убрать DAEMON ptc_d
заменить на
SUPERSEDE ISSUED=02-Feb-2003
в начале каждого SUPERSEDE вставить
в каждой строке с INCREMENT 50 заменить на 0
Изменено пользователем Basnev
огромный респект--если сегодня не успею поставить тогда через неделю к вам зайду и скажу получилось или нет но пока я здесь не мог бы ты сказать почему нужно произвести такие замены? to BASNEV
да воще бред...
скажи какой у тебя билд я тебе сделаю файл лицензии...
ну не в ручную же писать тебе лиценхзионный файл? :doctor:
привет---всем спасибо за помощь в установке pro_e 2003 -- в итоге подошла лицензия Alexandra--но всем остальным тоже спасибо за участие----да раз уж вы так хорошо знаете --- pro_e ---- то может подскажете где в инете есть хорошее пособие в электронном виде по ANSYS 8.0 --- заранее спасибо
причем тут ANSYS?
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
