Постпроцессор FeatureCam
Добрый день, постпроцессор не выводит ось Y при переходе  на другую часть обработки
деталь для токарно-фрезерного станка
G03 Y-7.63 Z-10.81 R11.7
G01 Z-35.568
Y-9.83 Z-39.379
Y-9.73
Y-7.53 Z-35.568
Z-10.764
G02 Y-11.43 Z-3.528 R11.6
G01 Y-14.113 Z-0.04
Y-13.683 Z1.621
Y-11.43 Z-2.159
G03 Y-7.43 Z-10.719 R11.5
G01 Z-35.568
Y-9.63 Z-39.379
G00 X65.0
G00 X65.0Z-12.089  здесь должна быть ось Y15. без нее фреза проходит через деталь
X14.0
G01 X-8.0 F1125.0
Y11.57 Z-14.898 F2250.0
G02 Y11.47 Z-15.152 R6.9
G01 Z-31.722
Y11.57 Z-31.831
Y15.765 Z-33.16
Z-33.308
Y11.57 Z-31.979
Y11.37 Z-31.761
Z-15.132
G03 Y11.57 Z-14.593 R6.8
G01 Y14.836 Z-11.644
Y14.684 Z-11.132
Y11.57 Z-14.24
G02 Y11.27 Z-15.112 R6.7
G01 Z-31.799
Y11.57 Z-32.128
Y15.765 Z-33.456
Помогите разобраться - технология или постпроцессор.
Станок вертикальный 5х, оси А и С.
Пост должен выводить начальные положения А-50 и С180, т.е, к оператору.
Выводит, как в NC
Пост и деталь
NC.txt 5X.cnc RART.fm
Изменено пользователем cepr
5 часов назад, cepr сказал:
Выводит, как в NC
Ну если у вас кинематика стол-стол и ось А вокруг Х - то выводит правильно, А50 С0
Если в настройках траектории выбрать использовать Алтернативное положение - то: А-50 С-180
@cepr  Какой у вас стиль угла для поворотной оси C на станке? 0=>90=>180=>270=>0<=270<=180<=90<=0?
Изменено пользователем mannul
@cepr Если я угадал, то:
1. В настройках траектории выбираем Альтернативное 5 осевое положение
2. В пост добавляем:
Добавляем формат ROT_WIND_FIX:
[:tmp2=floor(<ROT2-WIND>/360)]
[:<ROT2-WIND>=<ROT2-WIND>-tmp2*360]
В начало программы, ускоренные и линейные добавляем перед выводом кадра с поворотами строку:
<INCLUDE:ROT_WIND_FIX>
Убираем везде пересчет модуло 360, оставляем просто <ROT2-WIND>
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
