Ищу где взять файлы прошивки стойки SIEMENS 808d PPU141.1
Дезигнер
Здравствуйте.
Вышла из строя стойка Siemens 808d PPU141.1. v04.04.02.02
Нет связи клавиатуры с контроллером, нижняя часть клавиш работает. Требуются файлы прошивки.
Если у кого есть прошу поделиться.
Изменено пользователем Дезигнер
11 минут назад, Дезигнер сказал:
А причем здесь прошивка или если палец болит сразу нужно операцию на мозге делать?
У на например на 802D несколько систем имели эту болячку решилось перекатыванием usb контроллера на системной плате . сначала просто грели помогало не надолго.
Так что прошивка вам скорее всего не надо если только вы сами там что-нибудь перепрошили или поменяли!:biggrin:
Можете поподробней о проблеме. У нас не видит клавиатуры. Тестили есть залипшие клавиши. Мозги когда текстили работали. Подключили клавиатуру от обычного компьютера перезагрузили через sunrise. Не помогло.
Не меняли ничего. Просто на следующей день перестала клавиатура верхня работать
Не меняли ничего. Просто на следующей день перестала клавиатура верхня работать. Что вы сделали?
Что значит перекатывание USB
Просто мы не ремонтники. Находимся в Москве. Если у вас была подобная проблемма подскажите тогда как решить.
27 минут назад, Дезигнер сказал:
Что вы сделали?
На системной плате 802D есть микросхема hub usb к которой и подключается клавиатура она в корпусе bga поэтому под перекатыванием понимается ее перепаивание просто термин другой для этого вида монтажа.
У вас 808d поэтому тип и расположение чипа может отличаться.
Пришлите фото вашей системной платы
САм системный блок разбирали?
Именно там плата на которой находится микросхема.
завтра пришлю ее название. А вы разберете и поищите ее на вашей плате
Думаю что элементная база этих систем не сильно отличается у наша тоже выпущена  всего годом ранее
10 лет назад. Я тогда ремонтникам завтра скажу и снимем отвезем им на ремонт.
А чип клавиатуры после этого надо перепрошивать?
43 минуты назад, Дезигнер сказал:
зачем. он же просто перепаивается но не заменяется
Вы говорите у ряда стоек подобная проблемма возникла? Это какая то их особенность получается?
41 минуту назад, Дезигнер сказал:
Это брак при монтаже элементов получается. Например у нас из 10 купленных одновременно станков у 3-х ЧПУ была обнаружена эта проблема, но у вас все таки ЧПУ другой серии поэтому версия о причине неисправности это только предположение а не 100% факт!
Все проблемы у Сименса начались, когда они перешли на BGA и отдали сборку простых УЧПУ в Китай.Малейшее отклонение от технологии, чуть измененный состав припоя - и вот тебе бабушка и Юрьев день. Сам видел стопки PCU-50 от пола в человеческий рост с этой неисправностью.
А до этого Сименс по надежности не сильно уступал Фануку.
@Дезигнер Поищите вот этот мультиконтроллер если найдете то можете перекатывать
Судя по всему, плата  разведена под разные корпуса, возможно запаять нормальный (TQFP) корпус? Или такого нет для этого чипа?
4 часа назад, Anat2015 сказал:
Думаю все возможно но только как прошивку оттуда выкачать вот в чем вопрос?
Сименс с чужими устройствами работать не будет Linux RT просто не увидит это устройство
Информация по ремонту была передана ремонтнику... Чудо стойка заработала
35 минут назад, Дезигнер сказал:
а подробнее...?
чего починили то!
Краткость конечно сестра таланта но на форуме все таки лучше описывать результаты более подробно, всем будет полезно почитать и понять в чем была причина неисправности!:biggrin:
Не сознается. Самим интересно. Но смог сделать после прочтения этой ветки.
53 минуты назад, Дезигнер сказал:
Не сознается.
Надо же какой конспиратор, ну  тогда в следующий раз мы ему почитать не дадим!:biggrin:
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
