Ищу где взять файлы прошивки стойки SIEMENS 808d PPU141.1
Дезигнер
Дезигнер
Здравствуйте.
Вышла из строя стойка Siemens 808d PPU141.1. v04.04.02.02
Нет связи клавиатуры с контроллером, нижняя часть клавиш работает. Требуются файлы прошивки.
Если у кого есть прошу поделиться.
Edited by Дезигнер
11 минут назад, Дезигнер сказал:
А причем здесь прошивка или если палец болит сразу нужно операцию на мозге делать?
У на например на 802D несколько систем имели эту болячку решилось перекатыванием usb контроллера на системной плате . сначала просто грели помогало не надолго.
Так что прошивка вам скорее всего не надо если только вы сами там что-нибудь перепрошили или поменяли!:biggrin:
Дезигнер
Можете поподробней о проблеме. У нас не видит клавиатуры. Тестили есть залипшие клавиши. Мозги когда текстили работали. Подключили клавиатуру от обычного компьютера перезагрузили через sunrise. Не помогло.
Не меняли ничего. Просто на следующей день перестала клавиатура верхня работать
Не меняли ничего. Просто на следующей день перестала клавиатура верхня работать. Что вы сделали?
Что значит перекатывание USB
Дезигнер
Просто мы не ремонтники. Находимся в Москве. Если у вас была подобная проблемма подскажите тогда как решить.
27 минут назад, Дезигнер сказал:
Что вы сделали?
На системной плате 802D есть микросхема hub usb к которой и подключается клавиатура она в корпусе bga поэтому под перекатыванием понимается ее перепаивание просто термин другой для этого вида монтажа.
У вас 808d поэтому тип и расположение чипа может отличаться.
Пришлите фото вашей системной платы
САм системный блок разбирали?
Именно там плата на которой находится микросхема.
завтра пришлю ее название. А вы разберете и поищите ее на вашей плате
Думаю что элементная база этих систем не сильно отличается у наша тоже выпущена  всего годом ранее
Дезигнер
10 лет назад. Я тогда ремонтникам завтра скажу и снимем отвезем им на ремонт.
Дезигнер
А чип клавиатуры после этого надо перепрошивать?
Edited by Дезигнер
43 минуты назад, Дезигнер сказал:
зачем. он же просто перепаивается но не заменяется
Дезигнер
Вы говорите у ряда стоек подобная проблемма возникла? Это какая то их особенность получается?
41 минуту назад, Дезигнер сказал:
Это брак при монтаже элементов получается. Например у нас из 10 купленных одновременно станков у 3-х ЧПУ была обнаружена эта проблема, но у вас все таки ЧПУ другой серии поэтому версия о причине неисправности это только предположение а не 100% факт!
Anat2015
Все проблемы у Сименса начались, когда они перешли на BGA и отдали сборку простых УЧПУ в Китай.Малейшее отклонение от технологии, чуть измененный состав припоя - и вот тебе бабушка и Юрьев день. Сам видел стопки PCU-50 от пола в человеческий рост с этой неисправностью.
А до этого Сименс по надежности не сильно уступал Фануку.
Anat2015
Судя по всему, плата  разведена под разные корпуса, возможно запаять нормальный (TQFP) корпус? Или такого нет для этого чипа?
4 часа назад, Anat2015 сказал:
Думаю все возможно но только как прошивку оттуда выкачать вот в чем вопрос?
Сименс с чужими устройствами работать не будет Linux RT просто не увидит это устройство
Дезигнер
Информация по ремонту была передана ремонтнику... Чудо стойка заработала
35 минут назад, Дезигнер сказал:
а подробнее...?
чего починили то!
Краткость конечно сестра таланта но на форуме все таки лучше описывать результаты более подробно, всем будет полезно почитать и понять в чем была причина неисправности!:biggrin:
Дезигнер
Не сознается. Самим интересно. Но смог сделать после прочтения этой ветки.
53 минуты назад, Дезигнер сказал:
Не сознается.
Надо же какой конспиратор, ну  тогда в следующий раз мы ему почитать не дадим!:biggrin:
      @g687 у меня нестинг в основном листовых деталей(деталей для мебели). Делаю автоматически в Арткам сразу и дизайн фасадов и дверей, и программу фрезеровки, и раскрой листа . Но никто не мешает задать размер листа равный длине и ширине трубы(уголка) и разместить на нём профили деталей.  По такому же принципу можно использовать абсолютно любую программу для нестинга, мне нравилась ProNest
    • g687
      Огромное спасибо! попробовал, все получилось! Вы какой программой пользуетесь? Я нашел несколько онлайн - работают, на данные не особо удобно вводить.   P.S. Maik812 в моем конкретном случае остатки трубы можно спокойно сваривать между собой и использовать дальше (это конечно не всегда так)
      @Maik812 по-моему он спрашивает сколько ему надо трубы, а не как ему минимизировать отходы. А минимизация отходов решается это любой программой нестинга. Эксель учитывает ширину реза?
    • Aveovar
      Суть в следующем: Есть две программы обработки солида, в одном файле есть операция Imashining3D, траектория заблокирована, этот переход нужно перетащить в другой файл солида, точнее только траекторию, чтоб посмотреть на зарезы, если прогнать эту операцию на другой заготовке. Создавал шаблоны, но при загрузке шаблона переход требует перерасчета. Так вот вопрос в следующем: Можно ли перенести только траекторию или что можете посоветовать в моем случае?
    • sabahs
      На форум АСКОН зайдите в раздел программирования приложений, там найдёте ответ на свой вопрос.
      27 сентября 2024 года прошла ежегодная конференция Vitro-CAD Tech Day 2024, собравшая представителей 27 компаний из различных городов России и СНГ, включая Москву, Минск, Краснодар и Санкт-Петербург. Мероприятие стало площадкой для обсуждения актуальных трендов и новинок в области цифровых технологий для промышленного и гражданского строительства. На конференции была представлена новая версия Среды Общих Данных Vitro-CAD 2025. Оксана Войцехович, эксперт Витро Софт, продемонстрировала новый функционал системы, который существенно упрощает работу с проектными данными. Среди ключевых новинок можно выделить просмотр DWG-файлов и больших 3D-моделей в браузере, обновленный модуль планирования Vitro Planner, улучшенный конструктор процессов. Анастасия Трубочкина, руководитель проекта ПИК Digital, поделилась опытом применения Vitro-CAD в девелопменте, подчеркнув, как система помогает оптимизировать процессы и повышать эффективность работы. Алексей Седов, [...] View the full article
    • Maik812
      нет не получится или по крайней мере то как тут описали уважаемы товарищи. Дело в том что все привозится в хлыстах и разные длины их и машины разные могут возить. Так что с начало узнаете что за размеры есть на базе и какими возят их, после "разложить" нужно на длины ваши. Пример просто у вас три хлыста по 2 метра =6метров, а вам нужно тоже 6 метров по расчету труба 1.5м*4штуки Сколько заказывать нужно хлыстов? Надеюсь понятно из примера причина. Я работал над такой проблемой и Эхелем решалось это там есть возможность.
      Таблицы инструмента и места должны быть заполнены.
    • SAVe
      Здравствуйте.   Совсем новичок в Компасе. Поставил (v23) и пытаюсь выяснить может ли он выполнить нужные мне операции. Задача такая: создаю документ "Деталь". Создаю в ней 2 компонента. Затем мне нужно вычесть один компонент из другого скриптом. Я делаю запись макроса, что бы увидеть как Компас делает операции - но в файле нет ни каких записанных операций (только базовые определения). Вопрос: Компас может делать такие операции скриптом ?   На скринах начальное состояние, что хотел получить и записанный файл макроса.
      надо всего лишь инструкцию по эксплуатации станка почитать  !
