Powermill Тормозит!
ПИПЛ ХЕЛП! ЗАГРУЗИЛ МОДЕЛЬ НАЧАЛ РАБОТУ А POWER ТАК ДОЛГО СТАЛ ВЫЧИСЛЯТЬ ТРАЕКТОРИИ ЧТО МОЖНО ЧАСАМИ КУРИТЬ. ПРАВДА МОДЕЛЬ ТЯЖЕЛОВАТА :rolleyes: ПОДСКАЖИТЕ ЧТО POWERMILL НЕОБХОДИМО ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И БЫСТРОЙ РАБОТЫ У МЕНЯ AMD Atlon64Processor 3800+ 2.41 ГГц 2.0ГБ ОЗУ
ПОПРОБОВАЛ ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТА ТРАЕКТОРИИ 0,05 ВМЕСТО 0,01 СТАЛО ЛУТШЕ (ПРОЕКТ ХОТЬ НЕВИСНЕТ) НО ВСЕРАВНО МЕДЛЕННО РАБОТАЕТ
Всякое м.б.... может правда омодель убийственная, а может обработка неправдоподобная.... покажи хоть на картинке чтоль...
Агде етот файлообменник находится (первый раз на форуме,темный лес :rolleyes::wallbash: )
Где весь народ наверно я тут один.Уменя инет только на работе вот сижу и жду :clap_1:
Чтото нивыходит у меня,непойму
буду набирать 10 сообщений
при выполнении расчетов проц загружается на 100 процентов и все тормозится
Нажимаешь "Brouse...", выбираешь файл, затем "Upload", затем, когда файл загрузится, в самом низу страницы выбираешь "I don't want a collector's account right now. Just give me the download-link." Снизу появится ссылка "Your Download-Link #1:" и постишь ее сюда.
Щас попробую
<noindex>http://rapidshare.com/files/43768459/WW.png.html</noindex>[/img]Ага вроде получилось.А какие параметры компа необходимы для работы POWERMILL
А параметры траектории где? С виду шажок по высоте маловат + при такой детали вполне может долго считать.
КТО ЗНАЕТ ПОЧЕМУ POWERMILL ИСПОЛЬЗУЕТ 1ЯДРО ПРОЦЕССОРА А НЕ 2А (У МЕНЯ ТАК И ПАМЯТИ БЕРЕТ 300 МЕТРОВ)
<noindex>http://rapidshare.com/files/43796450/EE.png.html</noindex> [/img]ПОСЛЕ 12 ФРЕЗЫ ДОРОБОТКА 6 ПОСЛЕ ДОРОБОТКА 4 И ВСЕ ПРОЕКТ ПОВИСАЕТ И ДОЛГО ДУМАЕТ ДАЖЕ МОДЕЛЬ НЕПОКРУТИШ БЕЗ ПРОРИСОВКИ И ТРАЕКТОРИИ :wallbash:
Изменено пользователем RTT
МОДЕЛЬ 200X400X16 ТЕПЕРЬ ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТА СТАВЛЮ 0,05 ИНАЧЕ ВИСНЕТ А ЕСЛИ ШТАМ ОБРАБАТЫВАТЬ ЧТО ТОГДА :blink::g:
ДЕЛО В ТОМ! КАКИЕ НУЖНЫ РЕСУРСЫ КОМПА ЧТОБ POWERMILL ПОЖИВЕЕ БЫЛ,МОДЕЛЬ ТО НЕОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ А ОН ЧУТЬ ШЕВЕЛИТСЯ, ШАГ ЗАДАЮ НЕМЕНЕЕ ПОЛДИАМЕТРА ФРЕЗЫ,ШАГ ПО Z НА ФРЕЗУ 4-1мм 6-2мм 12-3мм И ТКД. ГЛУБИНЫ КАРМАНОВ 6ММ. ДО ЭТОГО ПРОЕКТ ДЕЛАЛСЯ В MASTERCAM-9.1 НИКОКИХ ПРОБЛЕМ И КТАМУЖЕ NC ФАЙЛ ВЕСИЛ В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ(ЧТО НЕМАЛО ВАЖНО!!!)
Потому и думает, что доработка!
ПОСТЕПЕННО ПРИХОЖУ К МЫСЛИ ЧТО POWERMILL НЕОЧЕНЬ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОРПУСОВ (2D И 2,5D) ШТАМПЫ И ПРЕСС ФОРМЫ ЕГО ПОЛЕ БОЯ (3D)
А это ни для кого не секрет!
Хотя я на одном военном заводе делал подобные корпуса в Миле, более 20 мин практически ни чего не считалось.
1,5 час считалась обработка 5000 отв., притом, что на детали их было 30 тыс., но и проект открывался час, столько же открывалась модель в солиде. (пень4 3 ГГц 1.0 Гиг ОЗУ )
Возможно не в Миле дело. Вообщем-то при описанных параметрах не должно так долго считаться. Я в начале думал, что у тебя шаг маленький, что при доработке значительно увеличить процесс расчета.
Скорее дело в системе. Ну, там сеть загруженная есть, антивирус и т.д. Проанализируй систему!
В СМЫСЛЕ ''ВИНДУ''
И ВООБЩЕ В ЧЕМ ЛУТШЕ РАБОТАТЬ ЕСЛИ ОБРАБАТЫВАТЬ КОРПУСА ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛИЗ :g:
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
