Powermill Тормозит!
ПИПЛ ХЕЛП! ЗАГРУЗИЛ МОДЕЛЬ НАЧАЛ РАБОТУ А POWER ТАК ДОЛГО СТАЛ ВЫЧИСЛЯТЬ ТРАЕКТОРИИ ЧТО МОЖНО ЧАСАМИ КУРИТЬ. ПРАВДА МОДЕЛЬ ТЯЖЕЛОВАТА :rolleyes: ПОДСКАЖИТЕ ЧТО POWERMILL НЕОБХОДИМО ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И БЫСТРОЙ РАБОТЫ У МЕНЯ AMD Atlon64Processor 3800+ 2.41 ГГц 2.0ГБ ОЗУ
ПОПРОБОВАЛ ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТА ТРАЕКТОРИИ 0,05 ВМЕСТО 0,01 СТАЛО ЛУТШЕ (ПРОЕКТ ХОТЬ НЕВИСНЕТ) НО ВСЕРАВНО МЕДЛЕННО РАБОТАЕТ
Всякое м.б.... может правда омодель убийственная, а может обработка неправдоподобная.... покажи хоть на картинке чтоль...
Агде етот файлообменник находится (первый раз на форуме,темный лес :rolleyes::wallbash: )
Где весь народ наверно я тут один.Уменя инет только на работе вот сижу и жду :clap_1:
Чтото нивыходит у меня,непойму
буду набирать 10 сообщений
при выполнении расчетов проц загружается на 100 процентов и все тормозится
Нажимаешь "Brouse...", выбираешь файл, затем "Upload", затем, когда файл загрузится, в самом низу страницы выбираешь "I don't want a collector's account right now. Just give me the download-link." Снизу появится ссылка "Your Download-Link #1:" и постишь ее сюда.
Щас попробую
<noindex>http://rapidshare.com/files/43768459/WW.png.html</noindex>[/img]Ага вроде получилось.А какие параметры компа необходимы для работы POWERMILL
А параметры траектории где? С виду шажок по высоте маловат + при такой детали вполне может долго считать.
КТО ЗНАЕТ ПОЧЕМУ POWERMILL ИСПОЛЬЗУЕТ 1ЯДРО ПРОЦЕССОРА А НЕ 2А (У МЕНЯ ТАК И ПАМЯТИ БЕРЕТ 300 МЕТРОВ)
<noindex>http://rapidshare.com/files/43796450/EE.png.html</noindex> [/img]ПОСЛЕ 12 ФРЕЗЫ ДОРОБОТКА 6 ПОСЛЕ ДОРОБОТКА 4 И ВСЕ ПРОЕКТ ПОВИСАЕТ И ДОЛГО ДУМАЕТ ДАЖЕ МОДЕЛЬ НЕПОКРУТИШ БЕЗ ПРОРИСОВКИ И ТРАЕКТОРИИ :wallbash:
Изменено пользователем RTT
МОДЕЛЬ 200X400X16 ТЕПЕРЬ ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТА СТАВЛЮ 0,05 ИНАЧЕ ВИСНЕТ А ЕСЛИ ШТАМ ОБРАБАТЫВАТЬ ЧТО ТОГДА :blink::g:
ДЕЛО В ТОМ! КАКИЕ НУЖНЫ РЕСУРСЫ КОМПА ЧТОБ POWERMILL ПОЖИВЕЕ БЫЛ,МОДЕЛЬ ТО НЕОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ А ОН ЧУТЬ ШЕВЕЛИТСЯ, ШАГ ЗАДАЮ НЕМЕНЕЕ ПОЛДИАМЕТРА ФРЕЗЫ,ШАГ ПО Z НА ФРЕЗУ 4-1мм 6-2мм 12-3мм И ТКД. ГЛУБИНЫ КАРМАНОВ 6ММ. ДО ЭТОГО ПРОЕКТ ДЕЛАЛСЯ В MASTERCAM-9.1 НИКОКИХ ПРОБЛЕМ И КТАМУЖЕ NC ФАЙЛ ВЕСИЛ В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ(ЧТО НЕМАЛО ВАЖНО!!!)
Потому и думает, что доработка!
ПОСТЕПЕННО ПРИХОЖУ К МЫСЛИ ЧТО POWERMILL НЕОЧЕНЬ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОРПУСОВ (2D И 2,5D) ШТАМПЫ И ПРЕСС ФОРМЫ ЕГО ПОЛЕ БОЯ (3D)
А это ни для кого не секрет!
Хотя я на одном военном заводе делал подобные корпуса в Миле, более 20 мин практически ни чего не считалось.
1,5 час считалась обработка 5000 отв., притом, что на детали их было 30 тыс., но и проект открывался час, столько же открывалась модель в солиде. (пень4 3 ГГц 1.0 Гиг ОЗУ )
Возможно не в Миле дело. Вообщем-то при описанных параметрах не должно так долго считаться. Я в начале думал, что у тебя шаг маленький, что при доработке значительно увеличить процесс расчета.
Скорее дело в системе. Ну, там сеть загруженная есть, антивирус и т.д. Проанализируй систему!
В СМЫСЛЕ ''ВИНДУ''
И ВООБЩЕ В ЧЕМ ЛУТШЕ РАБОТАТЬ ЕСЛИ ОБРАБАТЫВАТЬ КОРПУСА ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛИЗ :g:
