Массив в эскизе инвентора
Петрo
Добрый день!
Подскажите, создаю эскиз, добавляю массив.
Если в массиве число повторов 2 и более, то отображается все корректно, если я ставлю 1, то отображается точно так же, как при значении 2. т.е. при значениях 1 и 2 отображение одинаковое.
В чем может быть проблема?
Эскизик прикладываю.
Зскиз.ipt
Заметил, что при создании массива, если ставлю число повторов 1, то инвентор отображает цифру красным цветом и при запуске массива выдает ошибку, см прилож файл.
Т.е. получается, что нельзя создавать массивы с числом повторов 1 т.к. в этом случае массива как бы нет??
Как же тогда построить такой массив, если у меня кол-во повторов от 1 и до бесконечности?
11 минут назад, Петрo сказал:
Когда будет сделан "один повтор", элементов массива станет два. Так понятно?
Указывается количество элементов массива, а не количество перемещений.
Массив - это куча. Один - это не куча.
12 минут назад, Петрo сказал:
до бесконечности
Массив до бесконечности не построить.
Edited by Ветерок
1 минуту назад, Петрo сказал:
Массивы в детали и эскизе работают по-разному.
В детали, если мы даем массив например на болт и указываем 5 болтов, то и будет 5 болтов, а не первый + 5.  Можно указать в массиве 1 болт и он будет отображаться один. Никаких проблем с деталями нет.
Если мы массив делаем в эскизе детали, то он работает странно. При создании массива если ставить число повторов 1 инвентор выдает ошибку, если ставлю 2 и далее, то отображение идет корректное. Если после создания массива поменять число повторов на 1, то отображение остается такое же как при числе повторов 2!  В этом и был вопрос, ответ не понятен.
Мне нужно сделать, чтобы массив В ЭСКИЗЕ отображался от 1 до любого числа, как это сделать?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Вы повелись на неграмотный комментарий @Петрo . Команда МАССИВ создает копии элементов с учётом исходного. То есть, если указано количество 2, то будет добавлен всего один элемент. Единица не может работать, Инвентор не позволит.
5 минут назад, Grig75 сказал:
Вот смотрите скрины, в МОДЕЛИ работает, проблем нет. Массив позволяет строить себя с кол-вом повторов 1. Просто отображается одна исходная деталь, все правильно и понятно.
Я не могу понять почему в ЭСКИЗЕ не работает по такому же алгоритму? Почему в эскизе нельзя поставить единицу с отображением одного исходного контура. В эскизе массив начинает нормально работать со значения 2. Мне нужно менять кол-во контуров от 1 до любого числа, как же это сделать?
Edited by Петрo
@Петрo сделать массив эскиза, т.е. поступить также как и с любой другой операцией в дереве
2 часа назад, Grig75 сказал:
Так он про это и сказал
2 часа назад, Петрo сказал:
потому что массивить надо не эскизы, а элементы построения -дырки и бобышки
16 минут назад, maxx2000 сказал:
в смысле не контура в эскизе.
Потому что есть любители определить всё в одном эскизе, что категорически вредно.
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Не понял, что вы имеете ввиду. То что при указании 2х повторов добавится только 1 и вместе с исходником их будет 2 понятно и к этому вопросов нет.
Grig75 написал, что массив не работает со значением 1, но выше в скринах я показал, что массив с 1 работает с ДЕТАЛЯМИ.
Вопрос почему он не работает с единицей, когда его создаешь в ЭСКИЗЕ?
Прикладываю скрины создания массива в эскизе.
Видите разницу между созданием массива с деталями и в эскизе?
Логика создания эскиза наверное должна быть одна и та же, почему в одном случае так, а в другом иначе?
И как сделать массив в ЭСКИЗЕ, что бы от отображался от единицы так же как и в деталях?
17 минут назад, Петрo сказал:
а сам то как думаешь?
Массив в эскизе по твоей логике должен быть отдельным фичером, т.е. у эскиза должно быть своё дерево :bash:
 Массив из 1 элемента в дереве детали имеет смысл, в эскизе нет. Поэтому
49 минут назад, maxx2000 сказал:
