Перенос постпроцессора из WildFire 3.0 в WildFire 5.0
MayAngLun
Добрый день.
Прошу помощи.
Я в конструировании абсолютный ноль. Как и в программе PRO Engineer.
Мне нужно из работающего WF 3 перенести постпроцессор в WF 5.
Предположу что процедура такая же как и в CREO
1.Скопировать папку с постом из каталога WF3 в папку для постов WF5
2. в config.pro установить пользовательский каталог с постами и скопировать в него
ncpost_type gpost
gpostpp_dir D:\CREO\Post
09.02.2024 в 15:26, maxx2000 сказал:
спасибо. помогло.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
