Вопросы новичка NX 2206
Palnik_Z
Приветствую. Осваиваю токарный станок KE 36/750 , стойка 808d. На работе установлен go2cam, но там пост процессор для станка так себе, пишет программу не циклами, а простыми командами. Да и периодически какую-то дичь делает, в ручную переделывать приходится.
Решил самостоятельно перейти на nx, функционал вроде понятен. Но есть вопросы.
1) Постпроцессор.
2) Каким способом лучше строить деталь?
3) Можно ли добавить в форму заготовки шестигранник?
4) Где редактировать безопасные расстояния и траектории на ускоренных.
5) Как делать сверление с отводом?
1. Постпроцессор что?
2, Эскиз > Вращение(Вытягивание)
3, Наверное можно, но по итогу будет сечение по максимальному габариту
4, В операции либо в Геометрии
5, В сверлении выбрать цикл сверление с отводом
Есть куча видеороликов на ютубе как и что, есть книга автор Ведмидь,
есть стандартные примеры в самом Siemens NX? лучше начать с этого наверное.
Может есть на токарку 808d у кого пост?
Насчёт шестригранника, просто скоро большая партия штуцеров будет, 24 шестигранник, ф по ГОСТу 26.6, на них тренироваться буду. Мне просто по диаметру тогда ориентироваться?
У кого-то точно есть такой пост!
Можешь и по диаметру, если построишь шестигранник то 2d заготовка всё равно будет по большему диаметру. Эксперементируй пробуй и что-то получится.
Окей, понял, тогда ещё вопрос появился. Если есть черновая заготовка не простой формы, через что отрисовать её? Как эту геометрию сделать именно заготовкой?
1 час назад, Palnik_Z сказал:
А что мешает построить модель заготовки, и добавить в сборку с обработкой?
9 минут назад, Palnik_Z сказал:
Долго наверное
Что именно? Модель заготовки? Или добавить в проект?
    • SergDom24
      Ссылки на фото: https://fex.net/ru/s/3ellora https://fex.net/ru/s/pfrc1fl
    • SergDom24
      Всем доброго времени суток! Листогиб c CYBELEC DNC 800 по 98 год выпуска (ПО DOS), 8-мь координат + бомбирование, выдает вот такую ошибку DNC LNK NIC LOOPBACK. DNC перестал видеть ENC после манипуляций с платами NPU и NIC. Предварительно: горел блок питания, CPU, менялся жесткий диск - лазили в нем все кто не попадя. После всех ремонтов станок благополучно работал, но периодически начинали дергаться все координаты, кроме У1, У2. А в последнее время совсем начала самопроизвольно, в процессе работы, входить в INITIALIZE ENC и зависал. Начался повторный ремонт, обнаружили: 1) жесткий диск телепался на проводе - зафиксировали! 2) пайка на плате CPU сделана небрежно - перепаяли дорожки, вскрыли лаком. 3) Блок питания выдавал не +12В, а +15В - заменили транзистор сделали +12В. (остальные выходы были правильные +15, -15, -12В, +5В). 4) Вздутые кондеры на платах NPU и NIC - заменили. Почистили платы (чистил человек малокомпетентный), вскрыли лаком затронутые пайкой места. После сборки CPU запускается отлично (шустро), но DNC перестал видеть ENC. (фото страниц TEST и WELCOM прилагаю).   Как определить: беда с платой? или прошивка ENC слетела?   Помогите, пожалуйста, прошить ENC в DOSе, может у кого-то есть прошивка?
      гордый обладатель   SW 2021 sp.5.1 за 3.5 года юзания на ноутбучном железе всего 1 раз были проблемы с дровами.. ну чтоб прям атрефакты выскакивали после обновления. Хотя по памяти первые сервис паки будто бы действительно более чувствительные были к дровам.
    • zheka1980
      Блин, а у меня своя причина оказалась, может кому поможет - отключил в автозагрузке "3D Experience Marketplace" - все залетало.
    • zheka1980
      У меня та же проблема с 2025 версией SP 1.2. Содержимое папки C:\ProgramData\FLEXnet чистил, при следующей загрузке в ней снова появляются те же файлы.    Правда у меня странная проблема - от запуска до загрузки окна во весь экран проходит секунд 30-40, остальные минуты 4-5 элементы интерфейса на мышь не реагируют. Открыть файл можно только спустя это время. Проекты загружаются быстро, вращаются в экране на максимальных настройках тоже быстро, но тем не менее, интерфейс начинает регулярно тормозить.   Еще интересная особенность - если отключаешь от интернета, программа не грузится, вылетает с ошибкой "не удалось загрузить лицензию с сервера".
      А какойревольвер, дупломатик или саутер?
    • streamdown
      Да, я в курсе))) с 2010 по 2021 в SW работал
      Может его разбирали когда-то и при сборке ошиблись на один зуб в шестеренке какой-то? Если так, то никакими параметрами вы это не исправите, только разборка и повторная сборка
    • aalex_b
      Нашим боссам партнёр предложил б/у три спиннера: 32-й,, 52-й и 65-й (или 62-й) Два мы запустили, не без проблем, но они уже работают. Этот,  ТС-52, при включении две страницы ошибок выдал. В том числе охлаждение шпинделя и по линейке.  С холодильником  разобрались. Измерение перевел на энкодер двигателя. Линейку сняли, разобрали.  Начали потихоньку шевелить станок, вылезла проблема с револьвером.  Вначале думал выставить параметром 34090, но что то не получилось. Сделали реферирование оси револьвера(TURR) по инструкции: первая ячейка вроде правильно стоит, а вот 3 или ,6-я уже со смещением становятся.  Завтра продолжим работу, параллельно изучение станка.
    • Sykes
      Очень велика такая вероятность. Давно уже многие спецы говорят, что СП0 всегда неудачные и к концу года создатели фиксят все, созданные ими в новых версиях баги. Считается идеальным ставить солид этого года тогда, когда уже вышла на рынок версия следующего года
