Настройка прямого трубного отверстия под метчик в солидверксе
Почему в настройках тулбокса если поменять в столбце "сверление под метчик" на данные из меньшего диаметра резьбы (потому что там диаметры слишком большие),
то при вставке отверстий в деталь данные нормально работают?
Но если я принудительно вставляю свои данные, отличные, то они округляются до целого числа.
Дело в том, что эти значения немного меньше гостовских.
Должно быть так
В спецификации отверстия значение 30,34 округляется до 30
Изменено пользователем Srgwell
Не очень понятно о какой спецификации речь.
Скорее всего размер округляется до точности, указанной в настройках. Они проставляются в разделе "единицы измерения".
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Вот она желтенькая
Я понял, в чем проблема. Может кому нибудь и пригодится.
Вместо запятой надо в десятичных дробях ставить точку
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
