Атво расчет количества отверстий.
mavrokeaspro
Добрый день.
Такая задача у меня: нарисовал прямоугольник длиной к примеру 400мм, в нем рисую отверстия в количестве 3шт. Теперь мне нужно чтобы когда я менял длину прямоугольника менялось количество отверстий, к примеру если длина 500, то отверстий 4. И еще условие: расстояние между отверстиямидолжно быть одинаковое и крайние отверстия должны быть на одинаковом и постоянном расстоянии (50мм) от края прямоугольника. Не пойму как изображение прикрепить..
Использовать уравнения и подобрать наиболее подходящий вариант построения массива отверстий.
Прицеплять картинки можно будет, когда наберете 10 сообщений.
1 час назад, mavrokeaspro сказал:
Такая задача у меня
Уравнения, но в последних версиях программы бывает коряво округляет при расчётах с помощью функций VBA:
https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1303934
https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1304146
2 часа назад, Ветерок сказал:
Операция линейный массив создает новое отверстие в конце этого самого массива, тоесть появляется отверстие с краю. А с краю отверстие должно быть на 50мм от края прямоугольника. Вот если бы новый элемент массива появлялся в середине...)
2 часа назад, Kelny сказал:
Мне округление и в меньшую сторону подходит, функция int справляется, просто отверстия не равномерно получаются, не по середине так сказать..
Такой навороченный солид, не ужели нет решения:boredom:
36 минут назад, mavrokeaspro сказал:
Вот так выглядят опции массива отверстий и одно единственное уравнение.
29 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо большое!!! Это то что нужно:yahoo:.
А я массив в эскизе использовал, там он проще, нет варианта "до ссылки" и вот так затупил), дилетант style))
Я формулу написал (если с вашего скрина взять) "D1"Линейный массив1" =  "D2@Эскиз1"/120, там  lnfgfpjy длины прямоугольника от 200мм до 2000мм. И кстати когда ставлю 200мм, то результат округляется в большую сторону (200/120=1,667, а выводит 2)Solid последний самый, мож из-за этого хз..
Ваш вариант тоже отличный, я то думал функция if может только гасить и высвечивать))).
Спасибо еще раз, очень помогли, 3й день сижу непойму, думаю Солид же это, как так то))
13 часов назад, mavrokeaspro сказал:
Так считайте уравнениями. Есть длина, есть отступ, есть желаемое количество отверстий.
Как построили, так и получается.
Постройте первое отверстие в центре, а потом массив в два противоположных направления.
12 часов назад, mavrokeaspro сказал:
Программа действует по правилу округления: меньше 5 в меньшую, 5 и больше в большую.
Попробуйте МАССИВ, УПРАВЛЯЕМЫЙ КРИВОЙ - тогда придётся расчитывать только количество.
Ещё ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ для всех отверстий, которые не попали на деталь просто не вырежутся, т.к. будут вне детали - у вас ведь шаг больше 50 выходит, которые заданны от края, так что можно попробовать построить сразу много отверстий, а на деталь будут попадать только те, что на неё попали.
Ещё можно попробовать МАССИВ ЗАПОЛНЕНИЕ, да и вообще поэкспериментировать с массивами.
Изменено пользователем Kelny
1 минуту назад, Kelny сказал:
в 2024 версии солид может строить массив от центра в две стороны
12 минут назад, clavr сказал:
А в старых разве не мог? Надо просто сначала задать одно направление, а потом второе и не размножать элементы первого направления (галочка ТОЛЬКО ИСХОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ).
Если у вас одна из последних версий, то посмотрите как работает ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ, возможно вам хватит настроек, что бы получить нужный вам результа вообще без уравнений, т.к. можно задать ограничения до которого будет массив (например СПРАВОЧНАЯ ПЛОСКОСТЬ с заданным расстоянием от края) и шаг между отверстиями, а количество само подстроится.
Только что, Kelny сказал:
массив 2024 второе направление -  появился вариант "симметрично"
2 минуты назад, clavr сказал:
Просто меньше кликов делать, не нужно повторно вводить параметры и потом при необходимости связывать размеры с первым направлением, а так принцип тот же, что и был в старых версиях.
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
