Удаление размера при редактировании детали в контексте сборки
Добрый день
Подскажите, пожалуйста:
После обновления солида до версии 2020.SP4.0 - нет возможности удалять размеры (и прочие геометрические объекты) при редактировании детали в контексте сборки.
Возможно ли это исправить с помощью настроек и если да, то как?
1 час назад, ZodiaC сказал:
Они хоть выбираются? Может фильтр какой включен, посмотрите активные фильтры по Ф5.
Только что, kkk сказал:
да, выбираются и редактируются. Но не удаляются.
1 минуту назад, ZodiaC сказал:
Но не удаляются.
Не удаляются по кнопке Дел на клаве или любым способом (через команду)? Быает, что кнопка Дел не работает, пока  в шорткатах на нее прямо не повесишь команду удаления.
Не удаляется с помощью DELETE и с помощью "правая кнопка мыши"--"удалить" - тоже не удаляется
6 минут назад, ZodiaC сказал:
Вы заходите в редактирование эскиза, или просто двойной клик на детали (фичере)?
1 минуту назад, kkk сказал:
И первое и второе, результат одинаковый - размеры не удаляются.
3 минуты назад, ZodiaC сказал:
Тогда даже и не знаю. Выложите какой-нибудь пример, посмотрю у себя. Правда у меня 2020 СП5.
Для проверки сохраните настройки Солида в файл. Затем сбросьте их к изначальным значениям. Если проблема уйдет, то ищите, какая настройка влияет на такое поведение.
Изменено пользователем kkk
да у меня на другом компе, с другой сборкой SW - все работает.
И ранее на других версиях работало.
вот думаю - может тут какая-то настройка отключена?
может знает кто-нибудь
02.02.2024 в 10:38, ZodiaC сказал:
Не знаю, но может режим СОКРАЩЁННЫЕ ДЕТАЛИ включён или режим ЗАМОРОЗКИ активирован.
Так же проверить доступна ли модель для редактирования.
19 часов назад, si-64 сказал:
ну а если... 2020 СП5
К сожалению у всей организации установлена лицензия СП4
8 минут назад, Kelny сказал:
да, доступна
пожалуйста, можно поподробнее как это проверить?
@ZodiaC тоже бывает такая проблема. выделяю размер рамкой и "делит". иногда приходится еще зайти/выйти в эскиз
Сервис пак, в отличии от версии, не влияет на совместимость файлов, так что можно смело выбиться из общей канвы и использовать послединй сервис пак 5.
На значки в дереве проектирования посмотреть.
А так же справку программы глянуть, об использовании данных инструментов при проектировании.
Изменено пользователем Kelny
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
