Создание "Рулетика" скрученного спирально как ковер-трубочка.
Создание "Рулетика" скрученного  плоско-спирально  - есть ли такая возможность - чтобы по спирали скручивать и делать развертку а (не мерить длину дуги) - простым языком как ковер скрутил - а потом развернул). Может кто знает как....
Что скручивать? Чтобы что то скрутить, надо сначала это построить плоское. Там и заменишь длину. А потом срусивай как хочешь.
57 минут назад, Solka сказал:
Изменено пользователем sloter
3 минуты назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Скиньте модельку - посмотреть - Да все правильно
@Solka да там смотреть нечего, спираль это кривая по уравнению или строишь волшебной кнопкой. вытягиваешь из неё тело, преобразуешь в листовое и разворачиваешь. затем если надо конкретную длину, то через уравнения задаёшь параметры спирали
11 минут назад, Solka сказал:
Спасибо) большое
Это штатная плоская спираль SW (типа Архимедова) из фичи Геликоид и спираль. Если кривая будет состоять из дуг, то всё гораздо проще.
@sloter а чем объясняется что длина спирали Arc Length: 1254.442393 mm, а у развернутого листа Length: 1241.774496 mm вроде бы линии сгиба не наблюдаются на развертке?
Изменено пользователем ak762
Только что, ak762 сказал:
ем объясняется что длина спирали Arc Length: 1254.442393 mm а у развернутого листа Length: 1241.774496 mm
Дык! Объясняется наличием у металла толщины, заданным К-фактором и смещением той толщины относительно линии эскиза.
12 часов назад, ak762 сказал:
Понятно чем. Это классика любых листовых деталей. Развёртка строится по нейтральному слою (в данном случае по среднему слою). А модель построена со смещением толщины внутрь от исходной спирали. Т.е. длина средней линии будет меньше, чем длина исходной спирали. Постройте в эскизе спирали эквидистанту  к ней со смещением внутрь, равным половине толщины листа и получите кривую с такой же длиной, что и у развёртки (с точностью до сотых).
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
