Создание "Рулетика" скрученного спирально как ковер-трубочка.
Создание "Рулетика" скрученного  плоско-спирально  - есть ли такая возможность - чтобы по спирали скручивать и делать развертку а (не мерить длину дуги) - простым языком как ковер скрутил - а потом развернул). Может кто знает как....
Что скручивать? Чтобы что то скрутить, надо сначала это построить плоское. Там и заменишь длину. А потом срусивай как хочешь.
57 минут назад, Solka сказал:
Изменено пользователем sloter
3 минуты назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Скиньте модельку - посмотреть - Да все правильно
@Solka да там смотреть нечего, спираль это кривая по уравнению или строишь волшебной кнопкой. вытягиваешь из неё тело, преобразуешь в листовое и разворачиваешь. затем если надо конкретную длину, то через уравнения задаёшь параметры спирали
11 минут назад, Solka сказал:
Спасибо) большое
Это штатная плоская спираль SW (типа Архимедова) из фичи Геликоид и спираль. Если кривая будет состоять из дуг, то всё гораздо проще.
@sloter а чем объясняется что длина спирали Arc Length: 1254.442393 mm, а у развернутого листа Length: 1241.774496 mm вроде бы линии сгиба не наблюдаются на развертке?
Изменено пользователем ak762
Только что, ak762 сказал:
ем объясняется что длина спирали Arc Length: 1254.442393 mm а у развернутого листа Length: 1241.774496 mm
Дык! Объясняется наличием у металла толщины, заданным К-фактором и смещением той толщины относительно линии эскиза.
12 часов назад, ak762 сказал:
Понятно чем. Это классика любых листовых деталей. Развёртка строится по нейтральному слою (в данном случае по среднему слою). А модель построена со смещением толщины внутрь от исходной спирали. Т.е. длина средней линии будет меньше, чем длина исходной спирали. Постройте в эскизе спирали эквидистанту  к ней со смещением внутрь, равным половине толщины листа и получите кривую с такой же длиной, что и у развёртки (с точностью до сотых).
