Создание "Рулетика" скрученного спирально как ковер-трубочка.
Создание "Рулетика" скрученного  плоско-спирально  - есть ли такая возможность - чтобы по спирали скручивать и делать развертку а (не мерить длину дуги) - простым языком как ковер скрутил - а потом развернул). Может кто знает как....
Что скручивать? Чтобы что то скрутить, надо сначала это построить плоское. Там и заменишь длину. А потом срусивай как хочешь.
57 минут назад, Solka сказал:
Изменено пользователем sloter
3 минуты назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Скиньте модельку - посмотреть - Да все правильно
@Solka да там смотреть нечего, спираль это кривая по уравнению или строишь волшебной кнопкой. вытягиваешь из неё тело, преобразуешь в листовое и разворачиваешь. затем если надо конкретную длину, то через уравнения задаёшь параметры спирали
11 минут назад, Solka сказал:
Спасибо) большое
Это штатная плоская спираль SW (типа Архимедова) из фичи Геликоид и спираль. Если кривая будет состоять из дуг, то всё гораздо проще.
@sloter а чем объясняется что длина спирали Arc Length: 1254.442393 mm, а у развернутого листа Length: 1241.774496 mm вроде бы линии сгиба не наблюдаются на развертке?
Изменено пользователем ak762
Только что, ak762 сказал:
ем объясняется что длина спирали Arc Length: 1254.442393 mm а у развернутого листа Length: 1241.774496 mm
Дык! Объясняется наличием у металла толщины, заданным К-фактором и смещением той толщины относительно линии эскиза.
12 часов назад, ak762 сказал:
Понятно чем. Это классика любых листовых деталей. Развёртка строится по нейтральному слою (в данном случае по среднему слою). А модель построена со смещением толщины внутрь от исходной спирали. Т.е. длина средней линии будет меньше, чем длина исходной спирали. Постройте в эскизе спирали эквидистанту  к ней со смещением внутрь, равным половине толщины листа и получите кривую с такой же длиной, что и у развёртки (с точностью до сотых).
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
