Российские САЕ
Если у человека матрицы идут от сеток то там обычно ленты и стрелки. То есть структура фиксирована и достаточно эффективна. Быстрее прогонки Вам все равно не сосчитать на таких матрицах :unsure:
Это кстати иногда используют для предобуславливателя, чтобы хоть как то приблизить к многомерной сфере функционал в сопряженных градиентах и подобных методах переменных направлений :)
Начните с полной факторизации. Переставьте строки и столбцы для уменьшения заполнения матрицы при решении. И решайте разреженным решателем.
Почитать можно здесь
<noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq15.htm</noindex>
Почитайте, в нашем докладе все так и сделано. Из этой процедуры мы высосали все что модно. Ускорились в 125 раз.
Но надо двигаться дальше. Нужны алгоритмы распараллеливания для работы уже с оптимизированной разреженной матрицей.
По крайней мере ленточные вроде остаются ленточными с заполнением внутри ленты. Насколько понял у человека речь не об ускорении, а о возможности вообще что-нибудь решить. Все-таки это разные задачи...
Да и в граничных элементах где обычно несимметрия и возятся с полностью заполненными, насколько помню. Логичнее идти от функционала и квадратичной формы и сразу обеспечивать симметрию при построении по возможности. :unsure:
В мкэ тоже можно использовать разные базисные функции для интерполяции напражений и деформаций получать несимметричные матрицы и трахаться от души в поисках новизны с актуальностью :rolleyes:
Ребята, мы истребитель давно освоили, нам нужен фотонный околосветовой звездолет. :biggrin: Давайте не предлагать тривиальные решения, мы это давно прошли.
Нет у нас никаких лент :bleh: Я же привел для скачивания матрицу. Не матрица, а крякозабр какой-то. Это потому, что одновременно решается связная задача - гидродинамика - температурные поля в конструкциях - нейтронная кинетика. Ну откуда там взятся ленте, это больше похоже на архипелаг экзотических островов (Таити). :g:
Наверное паритесь в поисках новизны да актуальности. Флаг в руки cо <noindex> штучной уникалкой </noindex> :rolleyes:
Можете попробовать лимон баксов с Боинга срубить за фундаментальное решение уравнения Навье-Стокса :unsure:
"можно ли найти некую другую матрицу, более простого вида (3-х или 5-ти диагональную, например) для использования ее в итерациях вместо исходной?" у Икрамова было разложение типа L D Lt где D - трехдиагональная. Можно поискать и для 5 и вообще для любого числа диагоналей. Взять Mathematica и поискать алгоритм например для размерности 5-7 а потом распространить по подобию на n . Для Ваших целей можно будет L загрублять до единичной разумно полагаясь, что основная информация группируется в окрестности узла, а более дальними взаимодействиями можно пренебречь ...
Нет, цель чисто утилитарная - проведение многовариантных расчетов для обоснования безопасности АЭС.
Домики и конструкция не проблема, ну а с жидкостями и газами трубки потолще сделайте и все дела. Куда они денутся. :)
"для обоснования безопасности АЭС" - <noindex> Сначала прикиньте </noindex> насколько надежность чувствительна к повышению точности расчетов :unsure:
С толстыми трубами Росатом не впарит наш проект даже в северную Корею. Это как покупать ИЛ-86 вместо Боинга-787.
Повышение толщины трубки в сметах под микроскопом не разглядеть, а люди увидят, что все толстое и крепкое, наоборот можно будет надежность приподнять, и цену, соответственно. Витрувий учил что главное в строительстве прочность - польза - красота, нескупое расходование материалов и опираться на материк :)
Вам нужно определитьcя. Для начала написать техническое задание. А то задача меняется каждый день.
Сегодня аыясняется, что вам нужен фотонный околосветовой звездолет, работаюший на подгнивших дровах. Что интересно потребуется завтра? :poster_offtopic:
Да уж куда конкретней я поставил задачу: распараллелить процесс решение типовой системы линейных уравнений, которую Вы наверное уже скачали. Больше нам ничего не надо, пока. Все, что можно было сделать без распараллеливания, мы уже сделали.
В Атомной энергетике это не прокатит. Там есть скурпулезное перечисление процедур, норм и правил при обосновании безопасности. И будь Вы даже Президентом Всемирной Академии Наук, Вас пошлют даааалеко при непрохождении даже одной процедуры, какой бы дурацкой она Вам ни казалась.
С другой стороны Вам скажут, что при всем соблюдении норм и правил, оборудование АЭС должно быть дешевым и экономичным. Иначе Арева, Вестингауз, Дженерал Электрик займут Ваше место на рынке. У них все тип-топ с правилами, а трубы тоньше (дешевле). Вот здесь то и нужны расчеты, модели, точность, быстродействие и т.п. и т.д.
Дык, у них может быть там ветки кода в принципе не параллятся.
По уму все надо изначально под нее родную писать, в том числе под MPI.
Так нужен код, который нужно распараллелить.
Выкладывайте. Поможем.
Вот этот код мы используем:
<noindex>http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/umfpack/</noindex>
Если вам действительно нужен "звездолет" для решения больших задач, то вам нужно менять оптимизатор перестановки строк и столбцов.
Для матриц 1000000х1000000 и большего размера алгоритм минимальной степени не подходит. Скорость решения для таких матриц в основном зависит от оптимизатора.
Вам дешевле будет купить готовый коммерческий пакет для оптимизации и решения несимметричных матриц.
Бесплатно вы найдете исходный код только для маленьких матриц.
У кого купить?
Так как вы работаете на PC то посмотрите пакет от Интел. Они утверждают, что на 8-ми ядрах считают в 7 раз быстрее.
Или в Интернете поищите.
Мое мнение, что на ускорение двнного кода вы зря потратите и время и деньги. Но я его не навязываю.
а НАЗВАНИЕ ПАКЕТА?
  • 3 месяца спустя...
a_schelyaev
Побывал тут на днях в окресностях Сарова, в результате чего узрел кроме всего прочего продукт Л0Г0C-Adaptive. Я так понимаю, это FV в чистом виде. Даже код тот же. Есть ли участие ТЕТИСа в прочих продуктах Л0Г0C-CFD ?
Сгружаем кроме всего прочего решалку СЛАУ, которую они могут прикручивать где угодно - нам не сообщают.
a_schelyaev, а у них в пресс-релизах про вас и решалку где-нибудь упоминается?
Нет, я не ёрничаю, просто интересно :)
А код вы им в исходниках отдаёте? А вдруг там "закладка"? ВНИИЭФ же, не шутки, секретность и всё такое....
Пресс-релизы ихние я не отслеживал, а вот в своих докладах про нас упоминают.
Касаемо закладок, то все сгружаем в соответствии с их требованиями.
a_schelyaev, нагуглил сходу пару презентаций... Интересно, по цифрам круто и... неожиданно с точки зрения секретности. Обычно деталей от ВНИИЭФ не узнать, а тут вы чтоль на них влияете? Довольно подробно расписан функционал (техническая часть) и план усовершенствований.
Хотя может не планировали афишировать, а про вездесущий гугл забыли :)
Или вот финансовый вопрос.
a_schelyaev, это в какие деньги обходится этот проект... Вы же не дураки и понимаете, что растите конкурента, который уделает вас по всем статьям на российском рынке. Оборонку и госпредприятия принудят покупать Логос, а это же ваш сектор (он мог бы быть и нашим частично если б не экспорт-контроль) и огромные деньги.
Или они в ход утюг пустили? :)
  • MFS открепил тему
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
