Российские САЕ
Времена когда время решение СЛАУ составляло 80-90% от общего времени КЭ расчета прошли.
Это лукавство, т.к. время решения зависит от размерности задачи и ее постановки.
Числа и картинки реальных КЭ моделей найдете здесь
Могу заметить, что это нужно умудриться на четырех ядрах не сделать линейное ускорение. Но, в принципе, можно заставить и тут просесть процесс счета, если размерность задачи увеличить и скушать всю пропускную способность шины. Поэтому кривые ускорения и эффективность ускорения смотрят на двух типах распределения:
а) Постоянное количество элементов/ячеек на каждом ядре при росте общего количества задействованных ядер, т.е. общее количество элементов/ячеек растет пропорционально количесву ядер;
б) Общее количество элементов/ячеек неизменное, независимо от количества ядер. Задача поиска вырождения арифметических затрат на фоне обмена.
Что времена прошли.
Напишите опровержение, что нельзя сделать полную численную факторизацию матрицы жесткости (4 860 330 уравнений) за 32 сек на 4 ядрах. :rolleyes:
Какой смысл?
Вы же у нас борец за справедливость.
Вы же утверждаете, что ISPA лукавит.
Вот на реальном примере и покажите, что время решения СЛАУ на современных компьютерах прямым методот составляет 80-90%.
Тогда всем будет понятно, что ISPA лукавит.
На века будет понятно. :rolleyes:
А в моем посте содержится вся необходимая информация.
Вам если что непонятно, то спрашивайте - посильно поможем с информацией.
Например разработчики решателя СЛАУ Абакусу говорят, что расчет корпуса движка начинается по хорошему от 9 млн неизвестных. Не менее. Есть примеры решения промышленных задач под 20 млн неизвестных.
Вы можете привести подобные примеры?
Так такие задачи не рашают на 4 ядрах.
Уже сейчас российскому пользователю доступны компьютеры на 48 или 64 ядра. По цене доступны. Скорость решения СЛАУ вырастет в 10 раз.
И это по времени не будет 80-90 проц. от общего времени.
Матрицы уже дольше сбрасывать на диск, чем факторизовать. Скорость диска не меняется.
Вы обратите внимание на скорость решения в статье.
А какое отношение Абакус имеет к российским САЕ? Никого. :rolleyes:
Вот поэтому я и написал, что товарищ лукавит.
Надо все писать конкретно и тогда вопросов не возникнет.
Ну, вообще-то там тоже наши люди сидят и решалку пишут, а, потом, у них там что-ли математика какая-то другая?
Типа климат влияет?
Так где конкретика по расчету двигателя на 20 мил. уравнений.
Где этм числа? Где статья?
Нужно было приходить на конференцию в МГСУ, где выступали разработчики решалки батьки-Abaqus'а.
Все бы увидели.
Ну и традиционные ПаВТ, Абрау-Дюрсо....
Так статей и чисел никаких нет.
Одно сплошное бла-бла-бла.
Ну так сходите на мероприятие раз в жизни и будут вам числа.
Я же не агенство информационных сообщений.
За достоверную информацию люди, вообще-то, деньги платят.
А я халявщиков не поддерживаю.
20 млн. уравнений. 6,6 млн. узлов.
В среднем для HEXA8 размер элемента будет около 4 мм. Для HEXA20 будет побольше.
Для двигателя 4 мм - это вполне нормально
Где время решения уравнений. И где общее время решения задачи.
Это же большая матрица. На диск ее надо записать, а это общее время решения.
Есть такие примеры и в инете:
<noindex>http://www.plm.automation.siemens.com/de_d...tcm73-90327.pdf</noindex>
Страница 6 , первый абзатц. Модель блока мотора 10,8 млн. неизвестных . Добавляем головку цилиндов и иммем под 20 млн. неизвестных.
Речь то шла о решении СЛАУ.
А вы про какие-то ячейки, которые привязаны к каждому ядру (намертво). :unsure:
Ну т.е. вы не понимаете о чем речь идет.
Я один из авторов статьи
<noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq17.htm</noindex>
И естественно понимаю о чем идет речь в этой статье. :rolleyes:
О российском САЕ речь идет.
В АНСИС есть КЭ тонкой оболочки shell93.
Так вот в ИСПА создан 8-ми узловой элемент полный аналог 93. Один в один.
С пылу с жару так сказать.
А 6-ти узловой сделать это уже дело техники.
  • MFS открепил тему
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
