Российские САЕ
Если у человека матрицы идут от сеток то там обычно ленты и стрелки. То есть структура фиксирована и достаточно эффективна. Быстрее прогонки Вам все равно не сосчитать на таких матрицах :unsure:
Это кстати иногда используют для предобуславливателя, чтобы хоть как то приблизить к многомерной сфере функционал в сопряженных градиентах и подобных методах переменных направлений :)
Начните с полной факторизации. Переставьте строки и столбцы для уменьшения заполнения матрицы при решении. И решайте разреженным решателем.
Почитать можно здесь
<noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq15.htm</noindex>
Почитайте, в нашем докладе все так и сделано. Из этой процедуры мы высосали все что модно. Ускорились в 125 раз.
Но надо двигаться дальше. Нужны алгоритмы распараллеливания для работы уже с оптимизированной разреженной матрицей.
По крайней мере ленточные вроде остаются ленточными с заполнением внутри ленты. Насколько понял у человека речь не об ускорении, а о возможности вообще что-нибудь решить. Все-таки это разные задачи...
Да и в граничных элементах где обычно несимметрия и возятся с полностью заполненными, насколько помню. Логичнее идти от функционала и квадратичной формы и сразу обеспечивать симметрию при построении по возможности. :unsure:
В мкэ тоже можно использовать разные базисные функции для интерполяции напражений и деформаций получать несимметричные матрицы и трахаться от души в поисках новизны с актуальностью :rolleyes:
Ребята, мы истребитель давно освоили, нам нужен фотонный околосветовой звездолет. :biggrin: Давайте не предлагать тривиальные решения, мы это давно прошли.
Нет у нас никаких лент :bleh: Я же привел для скачивания матрицу. Не матрица, а крякозабр какой-то. Это потому, что одновременно решается связная задача - гидродинамика - температурные поля в конструкциях - нейтронная кинетика. Ну откуда там взятся ленте, это больше похоже на архипелаг экзотических островов (Таити). :g:
Наверное паритесь в поисках новизны да актуальности. Флаг в руки cо <noindex> штучной уникалкой </noindex> :rolleyes:
Можете попробовать лимон баксов с Боинга срубить за фундаментальное решение уравнения Навье-Стокса :unsure:
"можно ли найти некую другую матрицу, более простого вида (3-х или 5-ти диагональную, например) для использования ее в итерациях вместо исходной?" у Икрамова было разложение типа L D Lt где D - трехдиагональная. Можно поискать и для 5 и вообще для любого числа диагоналей. Взять Mathematica и поискать алгоритм например для размерности 5-7 а потом распространить по подобию на n . Для Ваших целей можно будет L загрублять до единичной разумно полагаясь, что основная информация группируется в окрестности узла, а более дальними взаимодействиями можно пренебречь ...
Нет, цель чисто утилитарная - проведение многовариантных расчетов для обоснования безопасности АЭС.
Домики и конструкция не проблема, ну а с жидкостями и газами трубки потолще сделайте и все дела. Куда они денутся. :)
"для обоснования безопасности АЭС" - <noindex> Сначала прикиньте </noindex> насколько надежность чувствительна к повышению точности расчетов :unsure:
С толстыми трубами Росатом не впарит наш проект даже в северную Корею. Это как покупать ИЛ-86 вместо Боинга-787.
Повышение толщины трубки в сметах под микроскопом не разглядеть, а люди увидят, что все толстое и крепкое, наоборот можно будет надежность приподнять, и цену, соответственно. Витрувий учил что главное в строительстве прочность - польза - красота, нескупое расходование материалов и опираться на материк :)
Вам нужно определитьcя. Для начала написать техническое задание. А то задача меняется каждый день.
Сегодня аыясняется, что вам нужен фотонный околосветовой звездолет, работаюший на подгнивших дровах. Что интересно потребуется завтра? :poster_offtopic:
Да уж куда конкретней я поставил задачу: распараллелить процесс решение типовой системы линейных уравнений, которую Вы наверное уже скачали. Больше нам ничего не надо, пока. Все, что можно было сделать без распараллеливания, мы уже сделали.
В Атомной энергетике это не прокатит. Там есть скурпулезное перечисление процедур, норм и правил при обосновании безопасности. И будь Вы даже Президентом Всемирной Академии Наук, Вас пошлют даааалеко при непрохождении даже одной процедуры, какой бы дурацкой она Вам ни казалась.
С другой стороны Вам скажут, что при всем соблюдении норм и правил, оборудование АЭС должно быть дешевым и экономичным. Иначе Арева, Вестингауз, Дженерал Электрик займут Ваше место на рынке. У них все тип-топ с правилами, а трубы тоньше (дешевле). Вот здесь то и нужны расчеты, модели, точность, быстродействие и т.п. и т.д.
Дык, у них может быть там ветки кода в принципе не параллятся.
По уму все надо изначально под нее родную писать, в том числе под MPI.
Так нужен код, который нужно распараллелить.
Выкладывайте. Поможем.
Вот этот код мы используем:
<noindex>http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/umfpack/</noindex>
Если вам действительно нужен "звездолет" для решения больших задач, то вам нужно менять оптимизатор перестановки строк и столбцов.
Для матриц 1000000х1000000 и большего размера алгоритм минимальной степени не подходит. Скорость решения для таких матриц в основном зависит от оптимизатора.
Вам дешевле будет купить готовый коммерческий пакет для оптимизации и решения несимметричных матриц.
Бесплатно вы найдете исходный код только для маленьких матриц.
У кого купить?
Так как вы работаете на PC то посмотрите пакет от Интел. Они утверждают, что на 8-ми ядрах считают в 7 раз быстрее.
Или в Интернете поищите.
Мое мнение, что на ускорение двнного кода вы зря потратите и время и деньги. Но я его не навязываю.
а НАЗВАНИЕ ПАКЕТА?
  • 3 месяца спустя...
a_schelyaev
Побывал тут на днях в окресностях Сарова, в результате чего узрел кроме всего прочего продукт Л0Г0C-Adaptive. Я так понимаю, это FV в чистом виде. Даже код тот же. Есть ли участие ТЕТИСа в прочих продуктах Л0Г0C-CFD ?
Сгружаем кроме всего прочего решалку СЛАУ, которую они могут прикручивать где угодно - нам не сообщают.
a_schelyaev, а у них в пресс-релизах про вас и решалку где-нибудь упоминается?
Нет, я не ёрничаю, просто интересно :)
А код вы им в исходниках отдаёте? А вдруг там "закладка"? ВНИИЭФ же, не шутки, секретность и всё такое....
Пресс-релизы ихние я не отслеживал, а вот в своих докладах про нас упоминают.
Касаемо закладок, то все сгружаем в соответствии с их требованиями.
a_schelyaev, нагуглил сходу пару презентаций... Интересно, по цифрам круто и... неожиданно с точки зрения секретности. Обычно деталей от ВНИИЭФ не узнать, а тут вы чтоль на них влияете? Довольно подробно расписан функционал (техническая часть) и план усовершенствований.
Хотя может не планировали афишировать, а про вездесущий гугл забыли :)
Или вот финансовый вопрос.
a_schelyaev, это в какие деньги обходится этот проект... Вы же не дураки и понимаете, что растите конкурента, который уделает вас по всем статьям на российском рынке. Оборонку и госпредприятия принудят покупать Логос, а это же ваш сектор (он мог бы быть и нашим частично если б не экспорт-контроль) и огромные деньги.
Или они в ход утюг пустили? :)
  • MFS открепил тему
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
