Создание МК в Крео параметрик
Поделитесь опытом, какими способами можно создавать металлоконструкции в Крео. Задача повторить одно и то же сечение в нескольких деталях. Обычным рисованием и через скелетон.
Делаю пока таким способом: создаю в скелетоне сечение, контур вытягивания. В деталях вставляю копию этого сечения, разворачиваю сечение по СК в нужном направлении (перпендикулярно контуру вытягивания), вытягиваю. Способ достаточно муторный. Ищу удобней. Проблема именно в том, чтобы повторить одно и то же сечение в нескольких деталях. В SW есть возможность сохранять сечение в блок и вставлять его куда хочешь. В Крео подобной фишки не нашел. Есть палитра, которая в принципе бесполезна.
Про Creo Advanced Framework Extension знаю.
Изменено пользователем Lyxey
во первЫх с чего бы это палитра стала  бесполезной?
во вторЫх.1 кто мешает эскиз сохранить в файл?
во вторЫх.2 CTRL+C, CTRL+V не позволяет религия использовать?
в третьих чем не нравится AFX?
в четвертых, может почитать справочку?
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
в ней нет базы профилей...и как ее править хз
сечение отдельным фаилом?:g: Может и да, хотя странно
это тут причем? Связи сечений не будет же.
у меня скорей машиностроение, чем кмд. Профилей совсем мало. Лист в основном. Скелетоном рисуем.
Нужна взаимосвязь профилей. С помощью скелетона.
9 минут назад, Lyxey сказал:
связи с чем? А так что скопируешь, то и будет
11 минут назад, Lyxey сказал:
почитать справку, и да в палитре есть вкладка с пользовательскими профилями. можно добавлять профили со всеми привязками
если скопировал сечение одной детали и вставил в другую, потом исправил первую, изменилась вторая? Серьезно?
@Lyxey ну если тебе удастся параметризовать это сечение то да
1 час назад, Lyxey сказал:
Можно так:
Можно сделать зависимый, можно независимый.
Изменено пользователем Pro_KU
EFX - вещь очень хорошая. Мне нравится. Профили можно создавать собственные, хотя проблемно.
Если не нравится, то возможен такой вариант.
Строится нужный профиль "единичной длины", затем вставляется в каждую деталь через Наследование. Связь с исходным сохраняется. Длину можно менять.
Или вставлять через наследование не тело, а только эскиз.
Или как показано выше - через UDF. Но в этом случае ничто ни с чем не связано. Или уже зашиты параметры, которые не изменить, или можно менять, независимо от исходника.
Сохранить эскиз в файл и вставлять - примитивно и не дает зависимости вставленного от исходного.
14 часов назад, Lyxey сказал:
Можно создать пользовательскую функцию UDF с сечением, вытягиванием и прочим. Сохранить её в отдельный файл с расширением gph и потом вставлять в любую деталь. Вот видео про UDF:
ВИДЕО
Вот еще по UDF с запросом:
Создаешь папку, туда сохраняешь эскизы. В config.pro прописываешь путь: 2d_palette_path ПУТЬ_ДО_ПАПКИ_С_ЭСКИЗАМИ
Системная палета эскизов здесь: ...\Creo #.#.#.#\Common Files\text\sketcher_palette
Эскизы, сохраненные/расположенные в рабочей дирректории, автоматически появляются в палитре.
  • 6 месяцев спустя...
31.01.2024 в 22:24, Ветерок сказал:
как это можно сделать?
18 минут назад, filsan сказал:
Как свои профили создавать?
Сделать копию наиболее близкого существующего профиля и изменить его. По возможности ничего не удаляя, особенно базовых плоскостей - они нужны для привязки и обрезки в сборке. Эскиз профиля изменить, все привязки сохранить или переопределить. Надо действовать очень аккуратно и осторожно. Сломать можно легко. Сначала надо разобраться как оно работает - в смысле топологии.
Я уже не помню :) давно это делал.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Благодарю, буду копать в этом направлении. А то на швеллере застрял. Дин и ГОСТ по размерам не идентичны, буду ГОСТовский стараться внедрять в выбор.
Нашел таблицу с размерами швеллера и свой типоразмер туда внес. Длинный путь найден. Потом может быть и для быстрого пути проделаю долгую подготовку)
Можно и вырез профилем настроить. За него отвечает составная поверхность PROFIL_CUT_QUILT
