Сообщения
Подходит, если траектория построена как проекция цилиндрической поверхности. Турбинные лопатки так и обрабатывают. Нет инструмента для обработки турбинных лопаток? -
в 65285 подробно все описано. касаемо этого вентилятора вот -
Сам то понял что написал? Чтобы получить скорость 200мм\мин надо чтобы скорость была 600мм\мин Ещё раз. и насколько резко меняется направление движения -
Автор: hlibhlib · Опубликовано:
Решено!!! Выпил успокоительного и продолжил снимать Долбаные Галочки. - Вот улучшили-так улучшили!!! Одно слово - Янки.!!!!!!!! -
Автор: Sabadash · Опубликовано:
Используешь 5 осевую траекторию, с ограничением 5 оси. Ось вращения в соответствии с кинематикой станка Морфинг между плоскостей ограничивающих обработку Ориентация инструмента по нормали к поверхности обработки с наклоном. -
Это как раз тёплое и мягкое. И ты всё смешал. Тебе уже два человека ответили что у тебя на режущей кромке фрезы скорость резания (Vc) всегда постоянная, соответственно и обороты постоянны. А подача это скорость перемещения инструмента, она влияет только на снимаемый объём материала в зависимости жёсткости СПИД. Касательно обращения на ты. Это тупое клише, что обращение на ты нечто неуважительное в сравнении с обращением на вы. И кстати, при обращении к персоне, Вы пишется с большой буквы, с маленькой пишется при обращении к группе персон. -
Автор: gunilla · Опубликовано:
Спасибо за урок (не помню, что мы пили на брудершафт). Но ваш урок - абсолютно о другом. Скорее, я говорил о "теплом", а вы мне объясняете о чем-то "мягком"... -
@gunilla ты путаешь тёплое и мягкое. То что ты описываешь это попытка резать контур фрезой равной или большей чем диаметр внутреннего радиуса элемента, т.е. когда инструмент режет по прямой условно с перекрытием 50%, а в углу он уже врезается на 75%. Вот как раз для сохранения инструмента и постоянного объёма съёма материала в углу и делается замедление подачи. Некоторые хорошие CAM не требуют специальных функций, а сами рассчитывают замедление при превышении пятна контакта. Т.е. если инструмент режет шире че Х% от диаметра фрезы, то подачу следует замедлять. Также можно принудительно указать с каким радиусом(заведомо большим чем радиус фрезы) предварительно обходить углы. А пересчёт подачи о котором я пишу, делается в большей степени для замедления подачи при условии что инструмент большого диаметра (близкого к диаметру отверстия) растачивает от середины к краю с минимальным боковым перекрытием, т.е. фактически колеблется, и чтобы участок в 1мм не приходилось преодолевать на скорости 1000мм, т.к. резкая смена направления из-за инерционности станка может приводить к многим неприятностям . Т.е в перерасчёте учитывается в большей степени диаметры инструмента, начальная и конечная точка дуги траектории.
