Одномерная нелинейная пружина в LsDyne в интерфейсе Workbench
Командную вставку к пружинке в виде Combine39 или 14 в Workbench для Transient Structural или Static Structural как делать знаю, все работает.
Для Explicit Dynamic как я нашел на форуме ансиса одномерные пружины из WorkBench не сделать.
Вопрос - как сделать одномерные пружины (в идеале - нелинейные) из WorkBench для расчета LsDyne, исходя из видео интерфейса самого LsDyna там это всё сделать можно.
В качестве обходного манёвра. В WB создаёте NamedSelection по узлам. Этот/эти наборы узлов с заданным именем/именами по идее должны попасть в *.k-файл. Далее можно натравить любой скриптовый язык (bash, winshell, python, scilab/matlab etc.) на *.k-файл, и по известным именам NamedSelection создать part'ы для пружин.
Т.е., был *.k-файл c NamedSelection, что то же самое, что *SET_NODE, станет *k-файл c дополнительными *PART + *MAT_SPRING_* + *SECTION_DISCRETE .
Спасибо, как вариант надо будет обдумать. Но в целом можно, хочется до последнего избегать ручной работы с к-файлами, что, при наличии такой возможности, хотелось бы избежать - так как сильно усложнит жизнь и удобство работы.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
