Цвет детали при выделении в дереве модели
Всем привет.
Есть такая проблема: при выделении детали в дереве модели она окрашивается с полосами, как будто деталь задвоенная стоит (одна и таже деталь стоит на том же месте). Как это исправить, чтобы заливка была равномерной? Случилась эта проблема после копирования настроек, но в самих настройках ничего не менялось и такой проблемы не было раньше.
31.01.2024 в 12:11, eta-84 сказал:
Так тут на 99,99% и есть сдублированная деталь либо тело.
02.02.2024 в 10:13, kkk сказал:
нет там одна деталь стоит, эта проблема после копирования настроек появилась
https://cccp3d.ru/gallery/image/3958-снимок-экрана-2024-02-05-104342png/
01.02.2024 в 21:20, Snake 60 сказал:
файл можете скинуть на посмотреть?
А тут его можно как-то скинуть или можно на сторонний ресурс только?
1 час назад, eta-84 сказал:
Уберите в настройках качества изображения галочку ПОВЫШАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГРАФИКИ.
Если упаковать в архив, то можно здесь.
Изменено пользователем Kelny
@eta-84 Раскройте дерево проблемной детали и покажите содержимое папки ТЕЛА
Изменено пользователем Snake 60
1 час назад, Kelny сказал:
Спасибо большое, помогло) Теперь закрашивание равномерное.
Спасибо всем за помощь)
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
