Вырубка Листового Металла
Какая цена будет? ... если не секрет
Примерно прикинув , на эту партию надо 7 листов оцинковки... Если это оцинковка толщиною 2 мм, то расчет показывает примерную стоимость в районе 2.44 цента за деталь.
т.е. ~ 0,7руб против 6,4руб на лазерном станке
Да-а... это серьезный аргумент
  • 12 лет спустя...
Здравствуйте. Если вдруг вам понадобится плазменная резка металла, хочу порекомендовать вам эту компанию - http://plazma-spb.ru/plazmennaja-rezka#, крайне быстрые сроки реализации работ, да и цены не такие уж и высокие. Рекомендую обращаться в эту компанию!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
