Вырубка Листового Металла
Необходимо сделать из металла изделие представленное на эскизе.
<noindex>http://smages.com/ea4e42d4f6941fb6d4a0f87cbf8a1954.jpg.html</noindex>
Партия = 20 000 шт.
Необходимо предусмотреть защитное покрытие
Относительно материала детали пока нет определенности, но это однозначно Сталь.
Наиболее оптимальным методом получения как я понимаю будет вырубка.
Господа спецы, подскажите сколько будет примерно стоить одно изделие при такой партии?
Сколько будет стоить штамп и время его изготовления?
Зачем штамп? Если брать Ваш эскиз за априори, то вырубка на прошивочном станке со стандартным набором инструмента (прямоугольник, круг диаметром 4 и радиус 2) обеспечит Вам нужные точности... У любого предприятия, занимающегося изготовлением изделий с листа (имеется ввиду прошивка, гибка.... но не гильотина!!!) Вы можете сделать такую партию. Для этого Вам понадобится всего 7 стандартных листов 2х1.5 (умещается порядка 2842 штуки на лист).
А штамп - ой как дорого :thumbdown:
Лазерная порезка - то же панацея от сей беды.
Если не требуется особой точности ( не вижу допусков), можно и на портальной машине термической(а именно плазменной) резки. При условии что програмёр МТР грамотный, плазмотрон не убитый, а оператор соблюдёт режимы, можно габарит в +-0,5, отверстия +1(если в "- "не допускается). Делов на день-два.
Да вы правы, допуски на линейные размеры свободные в пределах миллиметра, за исключением отверстия допуск +0.5
Согласен, очень экономичное решение.
Похожие детали применяются в электротехнике, в наборах клемм.
Производитель клеммников мог бы проконсультировать или выполнить заказ.
В таком случае вырезаеш по контуру на МТР, а отверстия делаешь после сверлением или пробивкой
Плазма тоже экономичное решение. Зато чистота торцевой поверхности высокая, а после штампа некрасиво и заусенцы всякие
Перед гальваникой детали часто подвергают галтовке.
Данную деталь элементарно выполнить на пробивном станке с ЧПУ... Нужно иметь 2 инструмента , диаметр 4 и прямоугольник 30х25хR2. Сперва пробить на листе все отверстия диаметром 4, далее выкинуть отход от пробивки отверстий и пробивать детали прямоугольником в отход... Если радиусы возможно по конструкциии изменить на фаски, то множно сперва пробить отверсия, далее фаски и детали вообще расположить без отхода (одну к другой) и тоже вырубать детали в отход... Сварка и плазменная резка на мой взгляд при таком решении проблемы будут в несколько раз дороже... Перед покрытием детали , как уже говорилось - подвергнуть галтовке...
А-ха, а пробивные станки с ЧПУ у нас встречаются чаще, чем плазменная резка, шоль? :))) Знаю несколько фирм, которые спец-ся на плазме. Но ни разу не слышал, которые бы на пробивном ЧПУ. А за работу одного станка, есс-но, возьмут цену единичного пр-ва. С учётом з/пл наладчика, оператора, накладных расходов и пр. Такой станок можно, конечно, и купить самому. Но только если таких вот заказов будет достаточно, чтобы станок себя окупил.
Изменено пользователем ZaBull
to С.В.Л.
Стоимость штампа в районе 15000 р.
Покажите мне гда за такие деньги штамп сделают
Если критичны сроки, нет ничего лучше труматика (TRUMPF).
Отмолотят за пару дней. С плазмой даже и сравнивать не стоит, если электроэнергию посчитать.
А на плазменных установках наладчиков и пр. операторов с накладными расходами нет?
to С.В.Л.
В Москве и сделают. Штамп простой. Если количество
до 50 000 дет. Можно взять старый блок. Матрица, съемник,
пуансонодержатель делаются элементарно. Любой нормальный слесарь-инструментальщик сварганит дня за четыре.
Запрограмировать раской листа из таких деталей часа 2 мах, нарезать 2(+/-1) дня на всю партию. Наладчиков станок не требует (вернее требует очень редко), оператор (при грамотно составленой программе) лишь наблюдает за процессом, собирает детали (мах трудоёмкость) и кладёт новые листы (за прибл.15т.р/мес). А при такой толщине металла и эл. эн. мизер.
На TruPunch от TRUMPF сделаем примерно за день. И часок на написание программы :rolleyes: .
6 листов 2500х1250. уместится на лист чуть меньше 3500 штук (держать лист надо чем-то :smile: )
Обращайтесь, если территориально подходим.
6,38 руб - для сталь 2мм, лазерная резка без учета галваники и НДС:
Это с перекурами на кофе по 20 минут каждые 10 минут? :blink:
Для Амады под эту деталь я сгенерил прогу за 10 минут. И то 6 из них потратил на включение компа и рисование эксиза детали с картиники... Разметил обработку одной детали - далее массив на предварительно указанный лист и разложил инструмент по станциям (с учетом текущей загрузки, чтоб меньше простоя станка было при переналадке). 7 листов такой детали выплюнет за пол часа - час, где-то... Точно не скажу, зависит от
оператор ..... (за прибл.15т.р/мес)
Какая цена будет? ... если не секрет
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
