Расчёт демпферного устройства в ANSYS Rigid Dynamics
Доброго времени суток, форумчане, возник вопрос.
Расчёт производится в Rigid Dynamics. Модель представляет из себя демпферное устройство: вращающийся вал на котором посредством пружин (они устанавливаются с помощью направляющих, исключающих потерю устойчивости) закреплена втулка с фрезой, на которую в процессе резания почвы воздействует момент сопротивления согласно графику. Задача в том, чтобы изменяя жесткость пружин получать изменение в графике общего момента на валу (пиковая нагрузка ведь должна сглаживаться). Пока что рассчитываю только одну фрезу из двух, но схема составлена для двух, момент сопротивления резанию для второй погашен.
Проблема в том, что получающийся момент, в несколько раз превышает предполагаемый. Также на джоинты revolute, между валом и наружной втулкой с фрезой применено torsional damping =0,02 иначе расчёт выдаёт очень странную картинку. Пружины работают только на сжатие, данный параметр включен. Также в крайних точках возможен заданный контакт.
Частота вращения вала 200 об/мин.
Жёсткость пружин 90000 Н/м. их 3 шт, на демпферное устройство.
Предполагаемое сжатие пружин, при данной жёсткости около 2-3мм.
А выходит около 10мм.
Вопрос следующий, откуда возникают такие значения на графике момента? (масса стальной фрезы 5,5кг, для её разгона до 200 об/мин за данное время требуется гораздо меньший момент).
Вообще применение Torsional Damping допустимо в данной ситуации?
Может некорректно выбран модуль для расчёта?
Видео работы и проект в Workbench 2023 r1 https://disk.yandex.ru/d/Un3_JeRx7HrEGA
Схема устройства
SCLBp.jpgСхема устройства2
Работает по подобной схеме ФИГ.2.2
Заданный график угловой скорости приложенной к валу
Заданный момент сопротивления приложенный к фрезе
Заданный контакт
Заданный контакт
Заданное Torsional Damping
Задание Torsional Damping
Моменты на валу
Момент на валу без применения Torsional Damping
График момента без torsional damping
Момент на валу c Torsional Damping
График момента на валу
График момента с погашенным моментом сопротивления
График момента на валу, с погашенным моментом сопротивления.
Графики деформации пружины
График деформации пружины с применением Torsional Damping и моментом сопротивления
Сжатие пружины с действующим моментом сопротивления
График деформации пружины с применением Torsional Damping и погашенным моментом сопротивления
Сжатие пружины с погашеным моментом сопротивления
7 часов назад, Kosmos D сказал:
10 всё же пиковое, по графику видно, что бОльшую часть времени болтается в районе 2.5 мм.
А если демпфирование поднять повыше? Почему для системы, которая в итоге работает с грунтом, damping именно 0.02, при чём, не безразмерный какой-либо, не Н/м, а Н*м? Как Вы вообще собираетесь из реала вытащить конкретное значение демпфирования?
Плюс в реале лапки фрезы всё же не такие жёсткие, поэтому и у них есть податливость, соответственно, график воздействующего момента не будет жёстко пилообразным.
Ещё один прикол - интересно было бы посмотреть на собственные частоты системы. Если вдруг собственная совпала с частотой пилы внешнего момента, чего удивляться 10 мм?
15 часов назад, Kosmos D сказал:
Неверное утверждение.
Амортизатор изменит ачх колебания массы(ножа фрезы).увеличится амплитуда, сдвинется фаза.
Снижает неравномерность- маховичная масса.
Такая задачка для аналитического расчета -крутильные колебания с демфированием.
Не видел на фрезах амортизаторов.
Изменено пользователем Timon1
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
