Модель Сверла
Кто-нибудь делал модель сверла?
Меня интересует принцип создания сверла. Дальше "спирали" в голову ничего не лезет
А ты сделай "перку", тоже сверло,тока мороки никакой :bleh:
Дело не в "мороке" а для "повышения образованности" :smile:
Вариантов много. Кроме спирали можно попробовать скручивание вдоль маршрута
Может кто строил в Солиде модель стального троса? Это когда проволочки свиваются в жгут, а потом жгуты свиваются в трос... Есть такие? Сложно построить?!!!
...вокруг пенькового сердечника, пропитанного смазочным материалом. Затем левый километр троса наматывается на барабан (порядово в семь рядов, в нечётном ряду справа налево) а правый километр по глиссаиде протягивается до талрепа на соседней ферме. Причём стрелка правого километра должна соответствовать реалити.
нее... это модель возвратной пружины из ОГНЕСТРЕЛЬНОГО агрегата, там такие часто встречаюся! :smile:
Добавил. Хочу в Солиде попробовать такое, не знаю какими ФИЧЕРАМИ лучше такое сделать - навить цилиндрическую пружину с поджатыми витками из такого тросика!!!
Изменено пользователем SAS_17
а попробуй сделать канавки и направляющие пояски сверла так, как они делаются в реалиях (да, я знаю и то, что сверла можно изготавливать и методов выдавливания металла через матрицу...я не про этот способ)
<noindex>http://slil.ru/24613094</noindex>
... вот нашел на одном сайте, ну не совсем сверло .. но ходь что то
<noindex>Сверло</noindex> сделано в SolidWorks2004. Погасил дерево для уменшение размера
[/qute]
Спасибо. теперь осталось разобраться в операциях. Сделано идеально :smile:
Сверло сделано в SolidWorks2004. Погасил дерево для уменшение размера
А что это за отверстия в сверле, если не секрет? Для подачи смазки или для охлаждения воздухом?
Юзаем сверла фирмы Гюринг. В них подача СОЖ по етим отверстиям напрямую к зоне резания, но как их делали не знаю, хотя и есть идея - сначала пробили отверстия а потом закручили свело.
  • 2 года спустя...
"Сверло]]> сделано в SolidWorks2004. Погасил дерево для уменшение размера "
ссылка не работает...
скиньке, пожалуйста, на martinez702@rambler.ru :drinks_drunk:
Изменено пользователем martinez702
Да делал, все кроме канавки выхода фрезы при фрезеровании спирали - получилось.
Так же написал потом макрос по созданию сверла по хаданным диаметру и длине. Опять же без канавки для выхода фрезы.
Фреза, пальчиковая, стоил не я, дерево погашено, SW 2007.
Опять же выход фрезы в моделях сделан не по радиусу а по прямой, в вместе состыковки со спиралью она скруглена радиусом.
