Геометрия для обработки 4 Axis, как построить?
Всех приветствую!
Есть карман на цилиндре. Радиус скругления по дну больше радиуса инструмента, которым это скругление будет будет обрабатываться.
Нужно обработать на токарно-фрезерном без оси Y с сохранением верхних кромок кармана. Естественно, что простые скругления - это не те поверхности, которые получатся в станке. И задавать по ним обработку не имеет смысла.
Какими способами построить указанные поверхности, чтобы получить лаконичные и плавные траектории? А не вот такое:
а пример для пробы?
8 часов назад, DJ Astro сказал:
обычно в "управление осью" ставишь "вокруг оси" и выбираешь центральную ось вращения (шпинделя), и с ЦЛ будет строго в У0. По факту оно так и есть.
единственный минус- практически везде обрабатывается центром фрезы, а не переферией.
4 часа назад, fenics555 сказал:
а пример для пробы?
prt0001.stp
3 часа назад, fenics555 сказал:
g112
Не совсем понимаю, как это может здесь пригодиться?
15 часов назад, DJ Astro сказал:
А не вот такое:
а если совсем исключить вертикальную стенку из набора?
Не знаю что там по стратегиям в CREO, может есть обработка между кривыми?
1 час назад, fenics555 сказал:
@fenics555 Мда, Creo умеет удивлять... :biggrin(old)::biggrin(old):
Ну, да ладно...
Фезерование по линям реза без контрольной геометрии построить не проблема. И траектории красивые получатся, да. Только толку от них, если фреза на повороте заходит в стенку детали.
но надо на зарезы проверять тогда
Так, а что делать-то после проверки?
Пока обрабатывается вертикальная стенка (по траектории вдоль верхнего контура) - на поворотах фреза зарежет вертикальное скругление. И при обработке скругления по дну с контролем поверхностей на этом стыке будет ступенька.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Стенка и не включается в набор. Она обрабатывается отдельным сиквенсом. Здесь обработка только скругления по дну и именно "обработкой между кривыми".
@DJ Astro а если запустить фрезу не параллельно профилю, а вертикально т.е. не поворачивать ось А, а резать осью Z сверху вниз
@fenics555 , я ошибся.... оказывается и это "проблема":biggrin(old)::biggrin(old)::biggrin(old): Вот, что исполняет Creo:
но, почему-то если включить параметр STEPOVER_TRANSITION, то фреза становится правильно, но начинает огибать верхнюю кромку поверхности и на радиус лезет в деталь:
А вот верхняя поверхность в качестве контрольной:
Это в v8.
Пример "555.rar" открыл в 10.0.1.0, хотя он из 10.0.2.0. Creo отказался строить траекторию. Подумал, что такие глюки из-за версий и в "родной" уж точно всё построится. Но 10.0.2.0 на win7 уже не пошла :sad:
27.01.2024 в 00:19, DJ Astro сказал:
как такое может быть?
без У получается фреза должна быть ф10мм, иначе не сделать.
на фрезу ф10 зарезы не обнаруживает
555.rar
но там особо ничего не поменялось.
а нет ли в настройках перехода что-о типа такого
там не довернуть, оси У нет. Почему зарез рисует верикат- скорее всего сама модель построена "не для 3х". Поэтому с "контроль поверхностей" и не строит.
Коллеги . Плиз, поделитесь постпроцессором для 4х осевой обработки.
4я ось на вертикально фрезерном .
Согласен на любые.
Если нужен прям "любой-любой", то можно же создать в G-post с настройками по умолчанию. Только нужную кинематику в настройках поста выбрать, и всё.
