Геометрия для обработки 4 Axis, как построить?
DJ Astro
Всех приветствую!
Есть карман на цилиндре. Радиус скругления по дну больше радиуса инструмента, которым это скругление будет будет обрабатываться.
Нужно обработать на токарно-фрезерном без оси Y с сохранением верхних кромок кармана. Естественно, что простые скругления - это не те поверхности, которые получатся в станке. И задавать по ним обработку не имеет смысла.
Какими способами построить указанные поверхности, чтобы получить лаконичные и плавные траектории? А не вот такое:
fenics555
а пример для пробы?
8 часов назад, DJ Astro сказал:
обычно в "управление осью" ставишь "вокруг оси" и выбираешь центральную ось вращения (шпинделя), и с ЦЛ будет строго в У0. По факту оно так и есть.
единственный минус- практически везде обрабатывается центром фрезы, а не переферией.
Edited by fenics555
4 часа назад, fenics555 сказал:
а пример для пробы?
prt0001.stp
3 часа назад, fenics555 сказал:
g112
Не совсем понимаю, как это может здесь пригодиться?
15 часов назад, DJ Astro сказал:
А не вот такое:
а если совсем исключить вертикальную стенку из набора?
Не знаю что там по стратегиям в CREO, может есть обработка между кривыми?
1 час назад, fenics555 сказал:
@fenics555 Мда, Creo умеет удивлять... :biggrin(old)::biggrin(old):
Ну, да ладно...
Фезерование по линям реза без контрольной геометрии построить не проблема. И траектории красивые получатся, да. Только толку от них, если фреза на повороте заходит в стенку детали.
но надо на зарезы проверять тогда
Так, а что делать-то после проверки?
Пока обрабатывается вертикальная стенка (по траектории вдоль верхнего контура) - на поворотах фреза зарежет вертикальное скругление. И при обработке скругления по дну с контролем поверхностей на этом стыке будет ступенька.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Стенка и не включается в набор. Она обрабатывается отдельным сиквенсом. Здесь обработка только скругления по дну и именно "обработкой между кривыми".
@DJ Astro а если запустить фрезу не параллельно профилю, а вертикально т.е. не поворачивать ось А, а резать осью Z сверху вниз
@fenics555 , я ошибся.... оказывается и это "проблема":biggrin(old)::biggrin(old)::biggrin(old): Вот, что исполняет Creo:
но, почему-то если включить параметр STEPOVER_TRANSITION, то фреза становится правильно, но начинает огибать верхнюю кромку поверхности и на радиус лезет в деталь:
А вот верхняя поверхность в качестве контрольной:
Это в v8.
Пример "555.rar" открыл в 10.0.1.0, хотя он из 10.0.2.0. Creo отказался строить траекторию. Подумал, что такие глюки из-за версий и в "родной" уж точно всё построится. Но 10.0.2.0 на win7 уже не пошла :sad:
так?
да
fenics555
27.01.2024 в 00:19, DJ Astro сказал:
как такое может быть?
без У получается фреза должна быть ф10мм, иначе не сделать.
на фрезу ф10 зарезы не обнаруживает
555.rar
но там особо ничего не поменялось.
Вот такое получается на стыке поверхностей на закруглении.
а нет ли в настройках перехода что-о типа такого
fenics555
там не довернуть, оси У нет. Почему зарез рисует верикат- скорее всего сама модель построена "не для 3х". Поэтому с "контроль поверхностей" и не строит.
Коллеги . Плиз, поделитесь постпроцессором для 4х осевой обработки.
4я ось на вертикально фрезерном .
Согласен на любые.
Если нужен прям "любой-любой", то можно же создать в G-post с настройками по умолчанию. Только нужную кинематику в настройках поста выбрать, и всё.
    • SergDom24
      Ссылки на фото: https://fex.net/ru/s/3ellora https://fex.net/ru/s/pfrc1fl
    • SergDom24
      Всем доброго времени суток! Листогиб c CYBELEC DNC 800 по 98 год выпуска (ПО DOS), 8-мь координат + бомбирование, выдает вот такую ошибку DNC LNK NIC LOOPBACK. DNC перестал видеть ENC после манипуляций с платами NPU и NIC. Предварительно: горел блок питания, CPU, менялся жесткий диск - лазили в нем все кто не попадя. После всех ремонтов станок благополучно работал, но периодически начинали дергаться все координаты, кроме У1, У2. А в последнее время совсем начала самопроизвольно, в процессе работы, входить в INITIALIZE ENC и зависал. Начался повторный ремонт, обнаружили: 1) жесткий диск телепался на проводе - зафиксировали! 2) пайка на плате CPU сделана небрежно - перепаяли дорожки, вскрыли лаком. 3) Блок питания выдавал не +12В, а +15В - заменили транзистор сделали +12В. (остальные выходы были правильные +15, -15, -12В, +5В). 4) Вздутые кондеры на платах NPU и NIC - заменили. Почистили платы (чистил человек малокомпетентный), вскрыли лаком затронутые пайкой места. После сборки CPU запускается отлично (шустро), но DNC перестал видеть ENC. (фото страниц TEST и WELCOM прилагаю).   Как определить: беда с платой? или прошивка ENC слетела?   Помогите, пожалуйста, прошить ENC в DOSе, может у кого-то есть прошивка?
      гордый обладатель   SW 2021 sp.5.1 за 3.5 года юзания на ноутбучном железе всего 1 раз были проблемы с дровами.. ну чтоб прям атрефакты выскакивали после обновления. Хотя по памяти первые сервис паки будто бы действительно более чувствительные были к дровам.
    • zheka1980
      Блин, а у меня своя причина оказалась, может кому поможет - отключил в автозагрузке "3D Experience Marketplace" - все залетало.
    • zheka1980
      У меня та же проблема с 2025 версией SP 1.2. Содержимое папки C:\ProgramData\FLEXnet чистил, при следующей загрузке в ней снова появляются те же файлы.    Правда у меня странная проблема - от запуска до загрузки окна во весь экран проходит секунд 30-40, остальные минуты 4-5 элементы интерфейса на мышь не реагируют. Открыть файл можно только спустя это время. Проекты загружаются быстро, вращаются в экране на максимальных настройках тоже быстро, но тем не менее, интерфейс начинает регулярно тормозить.   Еще интересная особенность - если отключаешь от интернета, программа не грузится, вылетает с ошибкой "не удалось загрузить лицензию с сервера".
      А какойревольвер, дупломатик или саутер?
    • streamdown
      Да, я в курсе))) с 2010 по 2021 в SW работал
      Может его разбирали когда-то и при сборке ошиблись на один зуб в шестеренке какой-то? Если так, то никакими параметрами вы это не исправите, только разборка и повторная сборка
    • aalex_b
      Нашим боссам партнёр предложил б/у три спиннера: 32-й,, 52-й и 65-й (или 62-й) Два мы запустили, не без проблем, но они уже работают. Этот,  ТС-52, при включении две страницы ошибок выдал. В том числе охлаждение шпинделя и по линейке.  С холодильником  разобрались. Измерение перевел на энкодер двигателя. Линейку сняли, разобрали.  Начали потихоньку шевелить станок, вылезла проблема с револьвером.  Вначале думал выставить параметром 34090, но что то не получилось. Сделали реферирование оси револьвера(TURR) по инструкции: первая ячейка вроде правильно стоит, а вот 3 или ,6-я уже со смещением становятся.  Завтра продолжим работу, параллельно изучение станка.
    • Sykes
      Очень велика такая вероятность. Давно уже многие спецы говорят, что СП0 всегда неудачные и к концу года создатели фиксят все, созданные ими в новых версиях баги. Считается идеальным ставить солид этого года тогда, когда уже вышла на рынок версия следующего года
