Настройки печати
Добрый день.
Подскажите где ставится включение галочки "Преобразование черновых видов в виды с высоким качеством" по умолчанию?
В шаблонах ставил, но когда создаю новый чертеж галочки снова нет.
А то я замучался уже печатать чертежи в низком качестве, потом заново открывать и ставить галочку.
25.01.2024 в 12:14, Krusnik сказал:
если у вас нет видов с черновым качеством, то у вас эта галочка не активна. поэтому не понятно как вы печатаете в плохом качестве.
также если вы хоте пакетно печатать. то можно перед этим выполнить задачу - преобразовать все виды в высокое качество Преобразование в виды с высоким качеством
А чего там будет если вывести через PDF принтер от Майкрософт?
27.01.2024 в 15:05, clavr сказал:
Раньше у меня эта галочка всегда была включена. Пока делается чертеж - виды по умолчанию создаются в черновом качестве, но как только начинаешь печатать все виды преобразовываются в виды с высоким качеством и выводятся на печать. Не важно печатаю я на обычном принтере, или на PDF принтере.
А сейчас галочки нет - и приходится каждый раз её ставить. Где я мог её отключить???
20 минут назад, Krusnik сказал:
Я написал выше, она не активна если нет видов черновом качестве.
Скорее всего:
по умолчанию все таки у вас виды ставятся с высоким разрешением, а потом вы их уже меняете (или меняются, не знаю ваших настроек) на черновой. поэтому возможно и слетает галочка.
поищите в этом направлении, чтобы виды изначально сразу вставлялись в черновом качестве
Изменено пользователем clavr
17 минут назад, clavr сказал:
В настройках стоит черновое по умолчанию.
2 часа назад, Krusnik сказал:
А что мешает сделать своё диалоговое окно в котором поставить все необходимые галочки?
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModel.Extension
    'Create a print specification
    Set printSpec = swModelDocExt.GetPrintSpecification
    printSpec.ConvertToHighQuality = True
https://help.solidworks.com/2023/english/api/sldworksapi/Print_Drawing_as_High_Quality_Example_VB.htm
Категорически не нравится имеющееся диалоговое окно программы для печати, но вполне годным можно сделать своё окно для настройки печати, например:
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=227563
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=227611
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
