Эскизы с большим количеством кривых. Зависания.
Всем здравствуйте!
По роду своей деятельности иногда имею необходимость перевода векторной графики в твердые тела. Порядок такой отрисовка растрового изображения в Coreldraw - экспорт в dxf - импорт dxf в солид - создание объемного тела.
Иногда отрисовку провожу в самом солиде - помещаю растр на эскиз и обвожу кривыми.  Требуется создание нескольких слоев для многоцветной печати. То есть много контуров, и твердых тел, вложенных и наложенных друг на друга как бутерброд.
Но как только количество кривых становится более 5-10 начинаются заметные фризы. После нескольких десятков - даже открытие одной вытянутой бобышки занимает более 20 секунд.
Система e5 2670v3 (2.4 ГГц 12/24), Radeon Pro W5500  8 Gb (сертифицирована для работы в SW), оперативка 16 Гб, солид версии 2022. Понимаю, что предположительно одним из слабых мест является частота проца, так как по графику загрузки видно, что система грузит при этом на полную и лишь один поток. Уже заказал 6 ядерный с тактовой 3,4 ГГц. Но может можно что-то предпринять еще? Может можно как-то упрощать dxf? Хотя как упростить кривую... Переводил сплайны в полилинии средствами autocad - солид так же захлебывается от количества линий и дуг.
Эскизы пробовал фиксировать, отключать авторешение - все мимо.
Буду благодарен за любые предложения и советы.
22 часа назад, maxguit сказал:
А драйвер к ней с оффициального сайта?
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
А так же там же патч имеется для проф.карт:
*For SOLIDWORKS 2020 and above, please install this patch if your professional graphics card is not recognized for RealView and Enhanced Graphics Performance
https://files.solidworks.com/videocarddriver/patches/allow-list-installer/SolidWorks_GraphicsCards_Support.msi
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Kelny сказал:
Здравствуйте! Спасибо за отклик. Да, драйвер с оф. сайта. Версия AMD 21.Q2.
Патч я тоже там видел, но решил, что это касается карт, не входящих  в список сертифицированных.
На сайте написано, что исправление необходимо установить, если "ваша профессиональная видеокарта не распознается для RealView и повышения производительности графики". А вы знаете, как этот факт можно проверить? Может есть какое-то указание внутри SW?
47 минут назад, si-64 сказал:
не стоит ли галка?
Здравствуйте! Этот пункт отключен. Я пробовал и так и так. Мне следовало, конечно, указать это в посте. Еще я пробовал отключать патчи от Spectre и Meltdown. Тоже мимо.
Вообще это видно связано с математической моделью, используемой в эскизах. С другой стороны программы векторной графики, по типу того же CorelDraw, спокойно переваривают сотни кривых. Возможно дело в том, что SW подготавливает эти кривые под создание объемного тела и это влияет на специфику их расчета. Во многих обсуждениях рекомендуют разбивать сложные эскизы на отдельные маленькие. Для моих задач это плохо подходит.
Upd.: Посмотрел - realview доступна и работает нормально. Но на всякий удалил и установил заново (как по инструкции на сайте SW) патч с поддержкой видеокарт. К сожалению, все на том же уровне осталось.
25.01.2024 в 11:56, maxguit сказал:
Это не нужно.
Делайте так всегда, а не иногда.
Вообще не связываться с импортом. Смотри выше.
А больше она и не умеет. Солид многоядерность не поддерживает.
@maxguit  тут дело в проце. во время открытия/перестроения солид грузит его. и даже во время вращения. К сожалению как писали выше, Solid (и как многие другие CAD) использует только один поток работы. Поэтому все упирается в частоту проца. оптимум для работы когда в бусте от 4,4 Ггц частота
14 часов назад, Ветерок сказал:
Это не нужно.
Спасибо за рекомендации!
43 минуты назад, clavr сказал:
4.4 ГГц - мощно! Жду проц 3.4, который поставлю вместо 2.3 у моего. Ожидаю тоже прирост. За информацию спасибо, буду иметь ввиду при дальнейшем выборе.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
