Расчет коэффициента запаса с помощью Computed Vectors
В Femap появилась новая встроенная возможность расчета коэффициентов запаса. Расчет проводится через команду Computed Vectors. В частности меня интересовал запас по Мизесу для solid-элементов. Пишу чтобы рассказать и задать вопрос, может кто подскажет.
После расчета solid-модели появляются новые вектора запасов:
Первый (вектор 60320) считается так: из параметров материала берется предельное напряжение на сжатие и делится на полученные напряжения по Мизесу (вектор 60031). Чтобы посчитались запасы надо обязательно чтобы в материале были заданы предельные напряжения как на сжатие так и растяжение. Но повторюсь при расчете запаса будут браться напряжения только что стоят для сжатия (хотя по моему логичнее было бы брать на растяжение).
Второй (вектор 60321) считается совсем просто - от полученного запаса отнимается единица, т.е. из значения вектора 60320 надо отнять 1.
Два последних вектора Overall von Mises Factor of Sefety и Overall von Mises Margin of sefety - загадка как вычисляются. В helpe не приводятся формулы по которым идет расчет.
Может кто подскажет что это за вектора и как они считаются?
Изменено пользователем androskv
Вероятнее всего при расчете векторов 60320 и 60321 берется минимальное допускаемое значение из приведенных двух в характеристиках материала, но это требует проверки.
Вектора 80172 и 80173 возможно берут обобщенное значение из заданных пределов, которое рассчитывается по следующей формуле из статьи.
Figure-10-von-mises
Почему-то с последними обновления Femap формулы расчета приведенных выше векторов не приводят(
21 час назад, vdvictorovich сказал:
Проверил еще раз. Берет именно предельные значения на сжатие. Может где-то в настройках и зашито где надо брать напряжения (в виде галочки, и это было бы более правильно). Но я не нашел.
По третьему вектору 80172 Overall von Mises Factor of Safet удалось продвинуться. Данный вектор берет минимальный рассчитанный запас из вектора 60320 Solid von Mises Factor of Safety для всех узлов принадлежащих одному элементу. Т.е. для solid-элемента из всех 8-ми узлов выбирается минимальный запас и записывается в данный вектор. Это удалось понять если отключить все усреднения при выводе результатов.
По четвертому вектору 80173 Overall von Mises Margin of sefety не понятно. Если брать по аналогии с предыдущим - то в нем должно быть минимальное или максимальное значение из всех узлов элемента. Но как видно из примера (см. рисунок выше) в векторе записано число для которого в узлах есть и меньшее и большее число. Какие предложения?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
